液晶HP w2207h拆机维修经过!!
志敏
2009-7-19 11:50
液晶HP w2207h拆机维修经过!!
前天接了一个HP w2207h液晶,故障现象是开机显示2秒就黑屏。
一看这故障现象就想是高压升压变压器坏了。。因为修了好几个三星显示器,见到这种故障就是高压升压变压器坏了。准备拆机。。
拆机比修机还困难,围着他转了1小时,就是拆不开,郁闷了。。发消息到液晶维修群,大家出主意,终于把他脱了。。热得出了一身小汗。。。
接下来把电源高压板拆下,观察结果,电容没有鼓,没有虚焊,没有修过。接着就把高压升压变压器拆下来一个(主要是看脚怎么连通),另一个高压升压变压器就把脚上的锡吸了。对比一量,晕了。没坏。。。。然后又看高压升压变压器电源控制块,9971GD,对比一量,也是好的。。最后想到,灯管坏了也保护,就接了一个高压板,接一个12V电源,一个7805.接上高压,一通电,哈哈,也是2秒就黑屏。
正准备考虑怎么换灯管,这时谢老师立马说,“别换,新手换灯太危险”,我一想也对,才搞坏了一个HP,这个就别再出什么岔子了。。。可一想,不换灯管怎么修哦。就问了谢老师,老师就告诉我,接一个高压电容就可以了。。。这么着机器就搞定了。。。呵呵!
在此感谢各位老师,师兄师弟对我的帮助!!
武汉天涯浪子
2009-7-19 12:24
其实这个显示器打开一点也不麻烦,和W1907一样的,低下有2个扁口的孔,找把坏镊子,掰成2片,把宽头掰弯,从哪个孔戳进去顶住卡子,把面框向上提就行了。绝对不会像用起子翘会翘出痕迹来的。
幸福小男人
2009-7-19 12:43
我在考虑 接个高压电容就搞定 何解 我是新手 想多学学 所以请老师们大概说说 谢谢···
缘定三生
2009-7-19 17:53
幸福小男人 发表于 2009-7-19 12:43
同问,有点迷惑
段文婷
2009-7-19 22:07
提示:
作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
白光铬铁
2009-7-20 14:01
拆机应该有点麻烦。液晶都是这样的外壳。。
白色白色
2009-7-20 14:17
LZ可以说明一下吗?怎么接一个高压电容就可以了????
电子新秀
2009-7-20 22:20
是啊,为什么关键问题没有解答??
慧阳电子
2009-7-25 15:00
四灯高压板如果坏了一根灯管,那么高压板检测不到负载会保护,所以会出现亮一下就灭的情况,外接个高呀电容这样就能检测到负载了,而剩下的那根灯管我们不用接,不是专业的人士是看不出来亮度的哦。。。
飞羽龙
2009-7-25 15:33
原来如此 是不是直接把输出的两根线用1200v以上的电容耦合就可以?
kaixian2010
2015-1-10 22:33
这样也可以呀学习了
梁亦云
2015-1-18 17:19
又学了新的一接,这样有时手上没单灯的高压条,拿过双单的来用也可以!!!
smlzxl
2015-1-28 10:53
灯管用电容做负载 能用多久啊
夏日细语
2015-1-28 14:36
你干个活完全没有一个清晰的思路,还有你那个谢老师也是个半吊子,想学还是去讯维系统正规的学习下,别在那浪费你的青春了
542083930
2015-1-28 16:24
关键是稳不稳定
破电容
2015-1-29 19:33
又学了一招啊!
ljy0104
2015-2-6 22:17
楼主,尼玛·根部不是那样拆机。害人啊。
lvbuho
2015-2-6 22:49
学习学习 大家好
lvbuho
2015-2-6 22:49
自己修的好么 呵呵
文晖科技
2015-2-7 15:35
你这个是在误人子弟,知道灯管你还不换,接个电容匆匆了事,等着返修吧。
卡拉
2015-2-7 17:57
楼主:
显示屏的亮度不受影响??????
jqbf199807
2015-2-7 19:08
进来学习一下,谢谢楼主分享
长发千威
2015-2-7 23:52
这款机器不是这样拆的,也不可以这样修的,再砸自己的碗呀。
1003152535
2015-2-8 12:21
没试过,我们灯管坏了就直接全换了。下次试看看
jqbf199807
2015-2-8 15:21
接电容可以解决无灯管点不亮屏的毛病
