看来你对数码相机的认知很少,,,不能开机就怀疑电源芯片坏吗?那是错的,,首先,,你有没有可调电源,,用可调电源调到该机器使用的电压,,接上正负极,,看看有无待机电流,,有待机电流为有零件短路,,无待机电流你就按下开机键,,看电流有无变化,,,无变化首先从电源正极开始查,,保险有无烧毁/?是否有电压给电源管理芯片供电??????电源管理芯片型号是什么??????我可以给你提供PDF,...找到各个脚位的参数,,,一个一个的去核对,,,电压是否正常,,,不正常的话由那里引起,,是什么原因不正常,,,,| 欢迎光临 迅维网 (https://www.chinafix.com/) | Powered by Discuz! X3.4 |
