开始21012 发表于 2020-5-10 17:46
网上 买一个
趁买内 发表于 2020-5-10 22:11
内存供电出来了吗。如果无时序。无任何资料。简单的入手点。每个芯片的EN 信号入手。比如内存。你不是换了 ...
趁买内 发表于 2020-05-10 22:11
内存供电出来了吗。如果无时序。无任何资料。简单的入手点。每个芯片的EN 信号入手。比如内存。你不是换了芯片了吗。开机后有3.v5v 1.05V 说明桥已经输出信号了。这个时候。测量一下内存供电EN 看看有没有。如果有那么芯片没换号。继续修这个电路。没有的话查其他
