标题: 联想液晶黑屏 [打印本页]
作者: 红校    时间: 2009-7-19 09:59
标题: 联想液晶黑屏
一联想19液晶开机能亮一两分钟后黑屏,再接着开机闪一下黑屏。电源14v5v正常,怀疑驱动板有问题,检查发现图像处理芯片烫手稳压器AS1117L也烫手,但找不出问题的根源,有修过此机型的朋友请指教一下。
作者: 红校    时间: 2009-7-19 10:10
忘了说型号了WL19AH
作者: 胡荣-胡云    时间: 2009-7-19 10:16
闪一下黑屏。。你可以考虑一下高压板和灯管啊
作者: 福旺    时间: 2009-7-19 10:37
高压板故障比较大.
作者: 张维勇    时间: 2009-7-19 11:02
灯管坏任何一根都会起保护,高压板的电压不稳定也会出现这种情况。驱动板的问题可能性很小
作者: 武汉天涯浪子    时间: 2009-7-19 11:24
这个机器灯管坏的比较多,驱动板上1117温度高是正常的,只要输出的电压稳定就不用怀疑它
作者: 六翅飞虎    时间: 2009-7-19 14:43
百分百的高压板和灯管的问题
作者: 红校    时间: 2009-7-19 17:51
标题: RE: 联想液晶黑屏
1# 红校
作者: 红校    时间: 2009-7-19 17:52
已解决,换驱动板后正常
