查看: 1347|回复: 2
大佬们,这是什么芯,好像断了一个
发表于 2020-5-10 10:44:06 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
大佬们,这是什么芯,好像断了一个角是么,插电发烫
发表于 2020-5-10 11:00:09 | 只看该作者 �
本来就是5脚的吧,下面焊盘不像,电压转换的比较多,发热正常,发烫就不太对了——但不一定问题出在这个芯片本身,可能其他元件短路导致通过这个芯片的电流过大。
发表于 2020-5-10 21:45:10 来自迅维网APP | 只看该作者 �
应该是个供电芯片,或者是与非门芯片,或者是其他不知名的玩意
