ZXCVWtest
标题: 联想E42-80通病!大家怎么解决的? [打印本页]
作者: 雨潇清秋    时间: 2020-5-9 18:58
最近一周,我接的本地单位的业务!他们送修联想昭阳E42-80机器,故障现象是通电自动开机,风扇狂转!!!有的机器单板上电0.2左右不动!有的上电0.6左右不动!刷bios无果!板载内存的!测量全板也没有明显短路!有遇到的吗?遇到多台这种故障   所以说是通病!!!
作者: 低凋、进行曲    时间: 2020-5-9 19:14
通病就是换U
作者: H55    时间: 2020-5-9 19:57
这款 CPU 容易 报废,,,遇见多次了
作者: guangwu88888    时间: 2020-5-9 20:33
屏蔽下内存,断开独显供电
作者: DBJBW    时间: 2020-5-9 22:47
劝他们不要买联想的了,黑胶屁大的作用都没起到,这下CPU坏了就玩大了啵。
作者: renyouz    时间: 2020-5-10 09:01
以前修过这样的机器,当时是板载内存短路,刷BIOS屏蔽掉板载内存,外插内存搞定。
作者: 开始21012    时间: 2020-5-10 09:30
换板子
作者: 疯狂的蚊子    时间: 2020-5-10 09:42
3V 短路 CPU挂了
作者: 狂人日能    时间: 2020-5-10 11:28
供电都出了吗?
作者: 蘅芷曲梦    时间: 2020-5-11 11:13
这个机器有通病?
作者: 我太阳维修    时间: 2020-5-30 12:50
都是插电 风扇转 3v短路  usb短路    或者CMOS电池漏电
作者: alfa0908    时间: 2020-8-22 01:05
不停死机,咋解决
作者: 354666    时间: 2020-10-21 14:32
解决了吗
