ZXCVWtest
标题: 苹果A17款1534 820-00244无PP3V3_G3H求助 [打印本页]
作者: xpbzd    时间: 2020-5-9 11:48
     型号:苹果A1534     故障:不开机  820-00244
     现在测到是无PP3V3_G3H,U7000   ISL95530的P_IN(5V)    ACIN(1.2v)    LDO_3P0(3v)    LDO_5P0(5v) VDDA(5v)   VCC_VR1(5v)芯片都已经换过了,打值没有短路。对比好板对比过,没有任何短路的地方,用示波器抓过,PP3V3_G3H的电感一点动作都没有.想问问论坛的大神,还有什么会导致不出PP3V3_G3H的,
作者: yangzhonglin123    时间: 2020-5-9 12:25
3.42 V出来了没
作者: xpbzd    时间: 2020-5-9 13:41
yangzhonglin123 发表于 2020-5-9 12:25
3.42 V出来了没
我说的就是这个3.42V,新款的不叫这么名字了,改名为PP3V3_G3H,由充电芯片直接输出
作者: imbreak    时间: 2020-5-9 13:54
只会修有短路的机子
作者: xpbzd    时间: 2020-5-9 14:02
imbreak 发表于 2020-5-9 13:54
只会修有短路的机子
哪有那么多短路的,电压不出的,进水的最多
作者: qqq654270366    时间: 2020-5-9 14:43
应该还是U7000的问题,再换个试试。我现在修的跟你这差不多。换了第四个U7000才好
作者: xpbzd    时间: 2020-5-9 15:32
我换了三个了,换之前在料板上测试过,是能出这个电压的
作者: yongfei    时间: 2020-5-9 17:27
路过学习了
作者: yongfei    时间: 2020-5-10 15:37
换个ec试一试么,主板上的ec应该要换料板上拆的,之前遇到过类似的,买了一个ec,装上去就不开机
作者: xpbzd    时间: 2020-5-11 08:55
跟EC没关系,这个电压要出现于EC之前,这个就是EC供电的
作者: zhuxiaojiang    时间: 2020-5-11 14:09
刚好我手里也有一台1534 820-00244不出PP3V3_G3H的 刚也是换了一个95530还是没出
作者: rongshan    时间: 2020-5-11 14:24
拆一个剪版的试试吧,有的芯片良率感人
作者: xpbzd    时间: 2020-5-11 16:15
你测了我帖子上线的那些条件了吗?
我看了有人说了这个芯片只要收到P_IN  和ACIN就会出PP3V3_G3H的
作者: xpbzd    时间: 2020-5-11 16:16
rongshan 发表于 2020-5-11 14:24
拆一个剪版的试试吧,有的芯片良率感人
我的芯片是料板上拆的,拆之前测试过是好的
作者: 落星    时间: 2020-5-11 21:35
CPU微短了,之前修到过一台。阻值290多。
作者: 落星    时间: 2020-5-11 21:44
什么条件都正常了,就是不出3.3,摘了CPU就出来了
作者: 风行风尚    时间: 2020-5-11 21:51
有没有试过直接在此处加个3.42的电压,看下电流的状况
作者: O賣+    时间: 2020-5-11 21:57
换EC看下
作者: 添添学维修    时间: 2020-5-11 22:03
u7000有5ⅴ供电就输出,反馈正常的话,只能2种情况u7000本体不良,或后级有短路。
作者: AYA5205861    时间: 2020-5-11 22:53
开启信号,en_vr1 图纸上没看到。还要就是vr1的boot电压
作者: 小尼维修    时间: 2020-5-12 06:50
我的mac,8.5v、3.42v、3.3v都有,就是5v、和1.05的电压通电就0.3v-0.20v之间反复跳变,到现在还没找到哪里问题?
作者: 小尼维修    时间: 2020-5-12 06:54
补充一下!没说明白!通电待机电流0.3-0.20A之间跳变,待机5v和1.05v测的来回反复跳变不稳定!
作者: xpbzd    时间: 2020-5-12 09:01
有可能是,没修了,搞U成本太高,之前我也有一台也是不出这个电压,后来拆了U能出
这个倒是没有试过,已经放弃了
作者: xpbzd    时间: 2020-5-12 09:02
打值后级都没发现短路,U7000换了好几个了,在料板拆之前测试是好的
你说的是别的机型的,这个板号的是没有开启的
作者: zhuxiaojiang    时间: 2020-5-12 10:06
xpbzd 发表于 2020-5-11 16:15
你测了我帖子上线的那些条件了吗?
我的弄好了 你用电池接口加电看看会不会出来 能出来的话应该是CD3215那边
作者: xpbzd    时间: 2020-5-12 13:55
开启呢?如果开启也眺再往前级查,还有就是测试对地值,二级转换电压的对地值那些
作者: xpbzd    时间: 2020-5-12 13:56
不行的,这个机器只要断开电池后,需要充电器才能第一次开机,但用电池不会开机的
作者: 小尼维修    时间: 2020-5-13 00:00
开启也跳反复的!谢谢
作者: 陈旧的水    时间: 2020-5-30 17:08
我的故障和你一样 用电池可以开机    接充电器就不会出来3.42
作者: 陈旧的水    时间: 2020-6-5 09:50
我的机器和你一样的情况  3.42 出不来 但是你可以用电池开机测试一下就知道了  用电流表夹到电池端
作者: 以诚科技    时间: 2020-11-21 00:42
en信号测了没
作者: 以诚科技    时间: 2020-11-21 01:03
小尼维修 发表于 2020-5-12 06:50
我的mac,8.5v、3.42v、3.3v都有,就是5v、和1.05的电压通电就0.3v-0.20v之间反复跳变,到现在还没找到哪里 ...
私信我,可以指导
作者: 疯狂的大V    时间: 2021-1-26 11:06
路过学习一下
作者: tanglianqi    时间: 2021-1-26 12:45
作者: tanglianqi    时间: 2021-1-26 16:41
