标题: 最近装系统出怪事,大家有没有遇到 [打印本页]
作者: 魔界飞花    时间: 2009-7-19 06:21
就这两天,遇到了两台怪机,两台机子都用DM全盘格式化 ,换过内存,硬盘和5张系统片,怪现象就是在GHOST安装的时候,中途总会出现错误,而且错误都不一样,比如有时提示解压出错,有时就卡在那里不动了,但又没有死机,提示的错误都不一样。有一次已经全部顺利安装完成,但重启后又提示说文件丢失,再重启又可以进去,但又不能点添加删除程序,再重启,发现D盘打不开,狂晕啊
我想现在没出现这么厉害的病毒吧,连全盘格式化和换硬盘都没用,不知道这问题出在哪里,就这两天已经遇到两台了
作者: 王玉福鼎盛电子    时间: 2009-7-19 06:51
很正常  有些病毒仅仅靠格全盘是不解决问题的
作者: 茗涵    时间: 2009-7-19 07:06
怪事年年有
今年怪事特别多
我碰到一方正机器安装联众不能玩。。。系统换了好几个版本
还有一组装机,主板只有一个ide口,接着光驱和硬盘,如果光驱里不放系统盘开机,进系统后找不到光驱,没办法搭上一张不用了的系统盘
作者: $刀剑笑    时间: 2009-7-19 08:34
即然换了内存,硬盘,哪就看看是不是主板的事。
作者: 胡春鑫    时间: 2009-7-19 08:53
怪事年年有
今年怪事特别多
还有一组装机,主板只有一个ide口,接着光驱和硬盘,如果光驱里不放系统盘开机,进系统后找不到光驱,没办法搭上一张不用了的 ...
茗涵 发表于 2009-7-19 07:06
前段时间联众是不能玩 一点就出程序错误 是韩国人做的不好 自从联众被韩国人买去后就老是出错
作者: 夜雨十三天    时间: 2009-7-19 09:07
内存故障..
作者: 魔界飞花    时间: 2009-7-19 11:17
怪事年年有
今年怪事特别多
你说的这个我也遇到过,不过我遇到的是不放系统盘就进不了系统,一定要在光驱里放一张系统盘才能进,BIOS里恢复默认值也一样,BIOS里每个设置都很认真的看了一下,没发现不对的地方,你说怪不怪
作者: 落魄的帝王    时间: 2009-7-19 13:26
应该是内存
作者: 邹世顺    时间: 2009-7-19 14:18
你应该是误导了我们
作者: 湛江主板维修    时间: 2009-7-19 21:33
这不像是病毒的现象。。。很有可能是你系统碟的问题。。。换过一个新的碟来装系统。。。
作者: 子谦    时间: 2009-7-20 20:13
你应该用U盘试试
作者: 列车长    时间: 2009-7-23 14:59
就这两天,遇到了两台怪机,两台机子都用DM全盘格式化 ,换过内存,硬盘和5张系统片,怪现象就是在GHOST安装的时候,中途总会出现错误,而且错误都不一样,比如有时提示解压出错,有时就卡在那里不动了,但又没有死机 ...
魔界飞花 发表于 2009-7-19 06:21
换条数据线。
作者: 菜鸟阶级    时间: 2009-7-23 15:09
是SATA接口的要到BIOS里面设置是硬盘参数,设置成兼容所有硬盘
作者: 不要压力    时间: 2009-7-24 17:09
换了内存还不行,是不是内存接口问题呢?迷糊中。
作者: 杨浩伦    时间: 2009-7-24 17:20
14# 不要压力
作者: 世界真美好    时间: 2009-7-24 21:02
前几个修一电脑也是这样的结果,,以为是硬盘坏了,最后换个SATA接口插上就好了,,哈哈是主板的问题
作者: 杨功响    时间: 2009-7-24 21:20
很有可能是主板问题,不如换一个主板试试,一个电脑不也就那么两个零件吗,好搞的
作者: 绿韵电脑    时间: 2009-7-26 23:18
1# 魔界飞花
这应该是光驱的问题吧!!
作者: 无名的菜鸟    时间: 2009-7-27 16:39
绝对不是病毒,可能是主板,或硬盘
作者: 浪头先    时间: 2009-7-27 16:54
其实,我也遇到过这样或那样的问题。都是怪问题。楼上说的也不是没有道理。但你想想别人的机子可能就是打不开网页,中了病毒。等等,就是系统的病。你给别人说是内存或者是硬盘让他花大价钱,他是不会愿意的,也只有想办法搞定他才好啊。。。。。。
作者: 沙漠独行者    时间: 2009-7-27 16:56
最好用原版的安装盘安装,GHOST安装有时会出现一些奇怪的现象
作者: 不懂风情    时间: 2009-7-27 16:58
用安装盘安装到格式化部分,对硬盘进行格式化后,再退出来用GHOST,一般就会正常了。
作者: 夏帮俊    时间: 2009-7-29 11:24
看看主板      换条数据线
   找个同样的主板把硬盘放上去装系统看看是否正常,然后再把硬盘换回来.
作者: 云斌电脑    时间: 2009-7-29 11:58
我昨天遇到同样的问题,但是换了根内存就OK了
作者: 一颗小草    时间: 2009-9-3 15:24
主板,光驱,还有连接线。你都查了?
作者: waltergan    时间: 2012-2-21 17:01
换个碟试试或换U盘试试
作者: 金日银月    时间: 2012-2-21 17:10
是不是smart status bad了,用hd tune检测一下。应该是硬盘有问题吧
