ZXCVWtest
标题: V星H170M,B150M不过内存及卡代码63维修 [打印本页]
作者: 1210351965    时间: 2020-5-8 21:48
型号:V星H170M PRO-VDH 板号:MS-7982 1.1
上电测试故障为不过内存,此板无图无点,不过可以参考MS-7996 1.3图纸
直接卡E0,先软后硬先刷个BIOS,刷完依旧,测量VPP25、VCC_DDR、VTT_DDR电压都正常输出,从内存槽用示波器测量SMB_CLK_DIMM、SMB_DATA_DIMM的波形,测量发现只有SMB_DATA_DIMM有下拉的波形而SMB_CLK_DIMM没有,故障点锁定,追SMB_CLK_DIMM产生的电路
熟悉的转换管出现了,测量Q62的D极是有下拉动作的测到S极没有下拉动作,就是Q62管子坏了,从内存槽跑线找到转换管直接更换我一般喜欢两个一起换
信心满满的插腚~揩机~上电代码跑了起来,但是屏幕没有轻松点亮,没跑几下就停了卡在63代码不动了,等了一分钟还是不动
一开始以为是刷错BIOS刷回原机BIOS还是一样,又刷了官网最新BIOS还是一样,那就不是BIOS问题了,按我经验判断这个时候应该已经跑到集显了,插上独显一试亮机了看来是集显问题,测量集显供电没有,本来想让客户上独显使用完事,但是这时同行送了一块V星B150M PRO-VD 上电插上代码卡跑一模一样的代码一样到63停了,这么巧合那就一起看看吧
测量集显供电的电源管理芯片RT9624F的 1脚 PWM 的波形从上电到63代码无变化有料板直接就换了一颗RT9624F故障依旧,说明不是集显驱动芯片和上下管问题,应该是RT3606BC集显模块未工作,RT3606BC无芯片替换也不知道是否损坏,对照图纸测量一下芯片条件吧,量了一圈发现可疑的地方量到TONSETA的频率设定脚连接的电阻时发现电阻的阻值偏小很多并且TONSETA的电压为12V这是不正常的,图纸上是392K的,为了判断电阻问题直接用风枪开路电阻测量其真实阻值
电阻的阻值和图纸标注的392K偏差非常大,直接更换电阻,找不到392K的电阻就用390K电阻替代了,直接亮机
--------主板修复
第二块型号:B150M PRO-VD 板号MS-7996 1.3
故障也是卡代码63
这块主板我也不想测量了直接换392K TONSETA引脚电阻赌一把
结果是屏幕轻松点亮,码字发帖不易看完记得加分哦
作者: 汇滴成海    时间: 2020-5-8 23:54
我上次修个B85技嘉的主板也是楼主第一个故障!内存卡代码,弄了2天也没弄出来!最后客户着急拿走了!就是数据没波形!能换的全换了相关电路就差动桥了!唉!没搞出来  遗憾啊!
作者: CD20170601    时间: 2020-5-9 01:18
看来是通病啊,哈。加分
作者: 过期的可乐    时间: 2020-5-9 07:25
集显芯片的工作条件不满足导致卡代码
楼主技术过硬
作者: sxd12    时间: 2020-5-9 09:30
一看就是老司机了
作者: 1210351965    时间: 2020-5-9 10:29
汇滴成海 发表于 2020-5-8 23:54
我上次修个B85技嘉的主板也是楼主第一个故障!内存卡代码,弄了2天也没弄出来!最后客户着急拿走了!就是数 ...
你加焊一下桥说不定就好了,B85桥相对容易虚焊一些,,技嘉B85不过内存SPD供电连接的电阻容易阻值变大,还有SM.总线的连接的一个八脚芯片好像是调节电压的吧容易坏再者就是南桥和数据线了
作者: 汇滴成海    时间: 2020-5-9 11:02
1210351965 发表于 2020-5-9 10:29
你加焊一下桥说不定就好了,B85桥相对容易虚焊一些,,技嘉B85不过内存SPD供电连接的电阻容易阻值变大, ...
南桥加焊了!你说的八角芯片是内存边上那个不?管理超频的那个对吧?换了!涛声依旧啊!  数据线打值也 非常正常! SPD的有3.3v,没看这个电阻是否异常!
作者: zhangyin0021    时间: 2020-5-9 11:13
作者: redfish133    时间: 2020-5-9 12:43
技术很好。
作者: 1210351965    时间: 2020-5-9 12:44
好像忽略了一个关键信号,就是内存复位
作者: yjmnm7256    时间: 2020-5-9 14:19
我有两块这板,一块不开机,一块也过不了内存,等会试试
作者: zhoumw    时间: 2020-5-9 14:58
看来是通病啊,技术很好
作者: kingnnnn    时间: 2020-5-9 15:11
赞一个。。。学习了。。。
作者: 405949936    时间: 2020-5-9 15:54
一看就知道是老司机了,谢谢分享通病
会用示波器的都是大神,,,,,,
作者: 无名而为    时间: 2020-5-10 10:18
一看发的帖子,就是知道是高手高高手。
作者: 1210351965    时间: 2020-5-10 11:12
无名而为 发表于 2020-5-10 10:18
一看发的帖子,就是知道是高手高高手。
过奖过奖
作者: 15928467329    时间: 2020-5-10 13:20
楼主牛B,,,,。学习了
作者: 17177mlcw    时间: 2020-5-12 09:27
学习了  大神就是大神  我是小白 学习了
作者: qlhayzm    时间: 2020-5-12 10:59
社会我酒哥,人帅技术棒
作者: 创安电脑    时间: 2020-5-13 09:50
看来是通病啊,哈。加分
作者: 1210351965    时间: 2020-5-13 12:17
创安电脑 发表于 2020-5-13 09:50
看来是通病啊,哈。加分
加分了?哪呢?
作者: wetzhy    时间: 2020-5-14 00:15
请问大神,像一下cpu复位信号啥的,我开机看有没有电压是不是就可以了,也买不起示波器。还有那个VTT_DRR啥意思,我只知道那个内存供电。
作者: 宏博硬件    时间: 2020-5-14 12:31
高手 一直在牛A牛C之间徘徊
作者: 1210351965    时间: 2020-5-14 13:14
wetzhy 发表于 2020-5-14 00:15
请问大神,像一下cpu复位信号啥的,我开机看有没有电压是不是就可以了,也买不起示波器。还有那个VTT_DRR啥 ...
CPU复位信号量电压可以判断有无复位,但是要判断复位信号是否有效需要示波器(有电压不代表复位有效),判断总线级别的信号需要示波器才能测量 比如 SPI、SM总线等,VTT_DDR内存VTT总线供电(电压值是内存电压的一半)
作者: wetzhy    时间: 2020-5-14 13:41
对,因为我感觉cpu复位信号可能有上拉电阻啥的
作者: wetzhy    时间: 2020-5-14 13:42
我的一个ga-p55-ud4,很奇怪,PCI有复位,但是开一会关机。
作者: 瑞峰科技99    时间: 2020-5-14 14:21
楼主技术过硬  值得学习
作者: 龙旭    时间: 2020-5-14 22:09
分享不易,已经加分。
作者: sicom244    时间: 2020-5-16 05:31
多谢分享经验的人
作者: heyong1976    时间: 2020-6-3 23:56
经验分享值得称赞
作者: 桓台浩然    时间: 2020-6-9 16:48
思路真清晰,大师
作者: korochi    时间: 2020-6-20 09:53
果断加分,TONSETA有故障一般为不出CPU供电,学习了。
作者: 1210351965    时间: 2020-6-20 11:07
谢谢,共同进步
作者: m977065479    时间: 2020-6-20 12:05
一看就是老司机了 ,给你点赞
作者: wooo2019    时间: 2020-6-20 22:03
非常不错,技术过硬
作者: lylzy    时间: 2020-6-21 10:59
赞~~~~学习了
作者: 无尽的路    时间: 2020-7-1 14:43
有没有1.3的图纸,搜半天搜不到。
作者: 1210351965    时间: 2020-7-1 14:51
无尽的路 发表于 2020-7-1 14:43
有没有1.3的图纸,搜半天搜不到。
某宝有。。。
作者: DFGDFDFG    时间: 2020-7-1 18:37
学习了学习了,等下加分
作者: 1210351965    时间: 2020-7-1 18:50
DFGDFDFG 发表于 2020-7-1 18:37
学习了学习了,等下加分
谢谢老板,老板发财
作者: 99435882    时间: 2020-7-4 17:34
集显芯片的工作条件不满足导致卡代码
作者: 401294168    时间: 2020-7-7 16:00
SMB_CLK_DIMM、SMB_DATA_DIMM是那个脚了?谢谢
作者: 1225322502    时间: 2020-7-7 18:16
一看就知道是老司机了
作者: jiangxisr2020    时间: 2020-7-7 22:25
高手!小小白来学习了。把经验与人分享,应该加分。
作者: yitian2018    时间: 2020-7-10 19:38
技术贴 ,不错,学习了。
作者: 1225322502    时间: 2020-7-19 12:26
看来是通病啊,技术很好
作者: 276400043    时间: 2020-7-26 22:13
论坛大神就是多  适合新手学经验
作者: yw199212    时间: 2020-7-30 16:18
白嫖一个哦,加分哦
作者: 1210351965    时间: 2020-7-30 18:06
yw199212 发表于 2020-7-30 16:18
白嫖一个哦,加分哦
白嫖小心账号哦,禁言哦
作者: zhanghengyang    时间: 2020-7-30 21:32
这是修好了还是没修好
作者: chen2019    时间: 2020-8-19 14:17
感谢分享感谢分享
作者: chen2019    时间: 2020-10-26 18:37
感谢分享,学习了
作者: zhubaoyouwo521    时间: 2020-10-26 19:29
很想通过学习达到大神的段位。
