标题: 今天接到一台e520,上电测试待机0.01,按开关不触发,测试开关接口无电压,测试d9... [打印本页]
作者: 王国宏    时间: 2020-5-8 17:07
今天接到一台e520,上电测试待机0.01,按开关不触发,测试开关接口无电压,测试d95280主供电正常,因为开关无电压,所以先换了个d95280,试机ok。
作者: 无名而为    时间: 2020-5-8 17:32
D95280芯片刚开始好几十一个,现在价格还好 。
作者: liupinganxinkej    时间: 2020-5-8 20:25
这个芯片这么贵呀,现在搞维修真的是伤不起呀
作者: 趁买内    时间: 2020-5-8 20:26
通病的机器。捡钱的货
作者: 鲁鹏维修    时间: 2020-5-8 20:41
因为开关无电压,所以先换了个d95280,试机ok。 楼主图片党 ,分析太少,图片太多
作者: lz5488    时间: 2020-5-8 21:36
95280是问题多
作者: 硬盒红塔山    时间: 2020-5-9 13:30
这个机器正常待机电流0.007,0.023就直接换,不用测,呵呵呵
作者: llhsxy    时间: 2020-5-9 17:01
待机芯片 ,机子刚刚出的时候 芯片都卖到80一个
作者: cbxwer    时间: 2020-5-9 17:54
这芯片坏的多
作者: 676109931    时间: 2020-5-10 07:15
楼主不错哦
作者: 捷e发电脑    时间: 2020-5-10 08:18
通病了,这两年没修到过
作者: 鲁国大海    时间: 2020-5-10 08:34
这笔记本少了。我手上还有一个芯片。赶紧过来修吧!
作者: 见人烦    时间: 2020-5-10 12:15
这个芯片爱坏
作者: aya又回来了    时间: 2020-5-10 13:42
你知道这个芯片2013年多少钱一个吗  60-90不等   有人换了20个都没好  换了21个才好  这叫什么运气
作者: 极致科技    时间: 2020-5-10 13:58
此芯片可以用BD9528改,比原芯片稳定
