标题: HP 6515B [打印本页]
作者: 心如明镜    时间: 2009-7-18 22:59
标题: HP 6515B
今天接到两台HP COMPAQ 6515b,故障为不开机,检测发现均无待机电流,后发现隔离保护,因此无开机电压,断开隔离保护,待机为0.01,开机键3.3V正常但不开机,由此可见这是这款机型通病,因此想请教有哪位师傅遇到我这款机器相同故障,给指点一二,谢谢!
作者: 本本波    时间: 2009-7-18 23:24
用原装电源呢?  数字电源用的话要跳线的,这个机器遇到坏CPU的多  不通电的少!
作者: 计将安出    时间: 2009-7-19 00:48
波波, 这个跳线得怎么弄, 说说
作者: 心如明镜    时间: 2009-7-22 00:29
这两台都已搞定,一台是TPS51120坏啦,换了就OK,另一台就如大家说的,确实是CPU坏了,换了CPU就搞定!谢谢几位楼上的,到此封贴!
作者: 木乃伊会魔法    时间: 2009-7-25 23:10
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
