标题: THINK L440 开机0.18掉电重启 [打印本页]
作者: 濮阳张丰臣    时间: 2020-5-7 11:06
THINK L440 开机0.18掉电重启,测上电瞬间各电感电压,除了没有显卡供电,其他电压都正常,刷了BIOS,故障依旧。
记性越来越不好了,翻帖子发现17年的时候就修过这样的问题,再次遇到竟然不能秒杀了。
再次记录一下,免得再忘了
去掉显卡电感能够点亮,但是风扇报错,必须把显卡芯片去掉才好。
作者: 濮阳张丰臣    时间: 2020-5-7 11:10
亮机图和好用的BIOS
l440修.bin
8 MB, 下载次数: 2, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
作者: 迅雷电脑—小姚    时间: 2020-5-7 15:08
用集显 {:4_81:}{:4_81:}{:4_81:}{:4_81:}
作者: redfish133    时间: 2020-5-7 15:39
显卡短路了?
作者: 濮阳张丰臣    时间: 2020-5-7 17:41
迅雷电脑—小姚 发表于 2020-5-7 15:08
用集显
对对对
redfish133 发表于 2020-5-7 15:39
显卡短路了?
是的  通病了
作者: ★.断点oミ    时间: 2020-5-7 17:52
显卡短路是通病吗....
作者: weidemingwei    时间: 2020-5-7 19:42
显卡短路
作者: 悠然づ紫轩    时间: 2020-5-8 08:39
干显卡 变集显 高手
作者: 华哥9527    时间: 2020-5-8 08:43
学习了,以前也遇见这种情况。。
作者: 18022269035    时间: 2020-5-8 09:12
楼主后面得多发帖,让我们学习一招秒的招数! 不要私藏技术哦!
作者: fguehje    时间: 2020-5-8 10:25
是显卡短路 换成集显了
作者: 见人烦    时间: 2020-5-8 13:06
显卡集显跑差距大吗
作者: 天同专修    时间: 2020-5-8 13:28
路过,学习中阿,呵呵,谢谢楼主的帖子
作者: 天成办公设备    时间: 2020-5-8 13:42
直接把显卡拆了吗?  可以在bios把显卡功能禁掉那
作者: llhsxy    时间: 2020-5-8 14:07
这个方法不错
作者: 604088273    时间: 2020-5-9 09:02
独立改集成不用这么费事吧   供电拆了 飞一条线就好了  拆芯片就费事了
作者: 濮阳张丰臣    时间: 2020-5-9 09:20
带着显卡,风扇报错,应该显卡有温控电路,没时间仔细研究,去掉省事
作者: 濮阳张丰臣    时间: 2020-5-9 09:21
怎么飞线呢?麻烦说清楚一下,交流交流经验,现在维修讲究效率,没时间打磨技术了
作者: 岁月无生    时间: 2020-5-9 10:30
独显的电借给集显
作者: 约定三生    时间: 2020-5-9 11:22
现在好多机器都可以用集显了 ,独显直接干掉!@!
作者: 濮阳张丰臣    时间: 2020-5-9 14:03
岁月无生 发表于 2020-5-9 10:30
独显的电借给集显
集显本身有供电啊,不缺少供电,只是温控报错,自动关机
作者: CD20170601    时间: 2020-5-11 01:23
这话没毛病,没效率,赚钱难
