战神Z7M-KP5SC用电池可以正常使用,插上适配器就蓝屏,怎么解决?
jackey829
2020-5-6 15:58
刚才一个同行拿来一个战神Z7M-KP5SC的笔记本,用电池开机运行一切正常,一插上原机的适配器就蓝屏,或把电池拔掉,光插适配器也蓝屏,我以为原机适配器有问题,用DC电源也一样的不行,开机蓝屏,换了内存,把硬盘拔掉,用WI0 PE过滚动桥就蓝屏,用WIN PE也不行,不知哪的问题,求各位大仙解惑。附上蓝屏图片
QQ1019450595
2020-5-6 16:11
高频率运行蓝屏
海成科技1888
2020-5-6 16:11
这就难受了
陶升庆
2020-5-6 17:06
cpu的问题
林中雨
2020-5-6 17:21
听起来像CPU啊,看一下用电池时的频率是不是低。
jackey829
2020-5-6 17:33
用电池怪好的,一插适配器就蓝了,我试了好几个版本的PE都不行,内存换了,硬盘拔了也不行,真是头痛
lnkshao
2020-5-6 17:49
用电池不睿频呗。査cpu供电,供电没问题就换cpu
三天的等待
2020-5-6 18:04
王大超
2020-5-6 18:19
遇到过 更换CPU就好了
黄叶168
2020-5-6 18:25
这问题有点奇怪
右要申请
2020-5-7 00:10
南桥赌神修到过你这故障的,你去看一下他的视频,我忘了他怎么修的
wugaoshang
2020-5-7 08:41
CPU的可能性确实很大,不过你要先排除软件问题
黄叶168
2020-5-7 09:10
刚好昨晚看了维修厮的一个视屏,和你的故障一样,最后换CPU解决了
adminismk
2020-5-7 09:55
CPU睿频就蓝屏了,是CPU的故障,维修厮有一个类似的维修视频
无名而为
2020-5-7 12:15
看来很多人在刷小视频呀,
22菌
2020-5-7 12:30
查显卡或CPU供电或有没有呢损坏吧,我遇到过,大电池供电时CPU或显卡不会高性能运行,一插适配器全性能输出就蓝屏。换CPU好的,你可以参考下
redfish133
2020-5-7 13:32
cpu供电或者是cpu的问题吧
龙宽九段
2020-5-7 13:53
百分之百CPU有情况
A品冠电脑
2020-5-7 16:16
关掉CPU睿频看看
hbsygst
2020-5-7 17:05
单用充电器看看保护隔离有没有问题,还有显卡供电这两个地方我都遇到过,都排除了估计就是CPU供电或CPU本身挂了
风骑士
2020-5-7 17:08
会不会是CPU供电。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。
chouwanqing
2020-5-7 21:14
看起来像CPU的问题比较多
郭公子
2020-5-8 09:52
cpu了,修神舟的,碰见怪问题,就不要考虑小电路了,大多是大芯片了
fguehje
2020-5-8 11:34
这个可能是cpu的问题
小强哥
2020-5-10 08:22
上试波器吧,看各路电压波形
熊师傅
2020-5-12 00:07
mos管最好对换了
yjwxfxte
2020-7-7 10:55
刚接了一台一模一样的,用电池正常,适配器进不了系统,适配器+电池能进系统,一运行游戏就卡死
