标题: 技嘉a88xm-ds2掉电不码 [打印本页]
作者: wangtao08    时间: 2020-5-5 20:23
标题: 技嘉a88xm-ds2掉电不码
故障:掉电,不跑码,
维修:测量内存vddspd3.3v没有,看电路图发现中间有个保险电阻测量发现3.3V到达前端后端没有果断干掉电阻,然后开机开始跑马c1,还是内存故障,几番周折回到vddspd直接
从内存236脚飞线到3
.3v后正常,从新拔掉之前的一坨锡从新焊接后正常亮机,成功修好
file:///C:/Users/ADMINI~1/AppData/Local/Temp/msohtmlclip1/01/clip_image002.jpgfile:///C:/Users/ADMINI~1/AppData/Local/Temp/msohtmlclip1/01/clip_image004.jpg
作者: panjie888    时间: 2020-5-9 09:53
没有看到飞线
