标题: 小音箱如何改功放增加音量 [打印本页]
作者: 沁园工作室    时间: 2020-5-5 19:42
标题: 小音箱如何改功放增加音量
手上有支付宝收款音箱和微信收款音箱S3, 微信收款音箱功率太低,声音远不如支付宝的大声
支付宝收款音箱用的是FT2820P功放,
微信收款音箱用的是ANT8110功放
如何改装微信音箱达到支付宝的效果, 应该购买哪种功放小板可以改善?
目前微信音箱我改到支付宝的喇叭共用一个喇叭, 微信播报依然与支付宝差距大
支付宝功放
微信功放
喇叭是4R 3W
补充内容 (2020-5-13 12:02):
解决方法在4楼
解决方法在4楼
作者: 746567510    时间: 2020-5-5 19:58
功放改装板子,tb多得很呀。也可以用usb小音箱里面的板子来改呀
作者: pfvl2008    时间: 2020-5-5 20:51
喇叭就那么大,你想要多大声,加功放板换喇叭就行咯
作者: AZASR半月    时间: 2020-5-6 00:15
自带功放么?自带就把功放的放大倍数的电阻改大
作者: 天王功能工作室    时间: 2020-5-6 08:15
我赞同3楼的说法买个功放板或者可以自己DIY一个
作者: 沁园工作室    时间: 2020-5-6 08:47
同用一个喇叭,支付宝的很大声,所以才要改微信的,加换功放板的话,原功放芯片需要拆掉吗
解决了 ,
把图中输入的两个30K电阻,微信音箱实际上是20K电阻, 更改为10K 音量非常大
声音变得尖锐的话,再把这两个56nf的电容,改为 1uf ,会改善很多
感谢半月指导
作者: AZASR半月    时间: 2020-5-6 09:23
沁园工作室 发表于 2020-05-06 08:47
这样有用吗,
改个电阻呗
作者: jmdna    时间: 2020-5-6 09:52
先改电阻,不行再加板
作者: 沁园工作室    时间: 2020-5-6 10:01
哪个电阻
作者: virginlulu    时间: 2020-5-6 10:48
沁园工作室 发表于 2020-5-6 10:01
哪个电阻
数字的  别信什么改电阻
作者: 沁园工作室    时间: 2020-5-6 11:19
virginlulu 发表于 2020-5-6 10:48
数字的  别信什么改电阻
那加什么芯片类型功放板比较好 , 我看过那些老人家用的唱戏机用的也是3.7V电池, 那声音就跟扩音器一样超级大!! 这都啥功放能带这么大的功率
作者: falwny2018    时间: 2020-5-6 11:27
我用蓝牙接收模块,插个5v充电头,音频连低音炮。手机配对好蓝牙,平时听歌,客人扫微信或者支付宝码付款,音乐会暂时关闭,播放收款的金额。
作者: virginlulu    时间: 2020-5-6 11:49
沁园工作室 发表于 2020-5-6 11:19
那加什么芯片类型功放板比较好 , 我看过那些老人家用的唱戏机用的也是3.7V电池, 那声音就跟扩音器一样超 ...
淘宝大把,修板必备
作者: chouwanqing    时间: 2020-5-6 11:51
淘宝找一块成品板装上去,顺便把喇叭换了
作者: 郭志超    时间: 2020-5-6 11:51
音频输出到外置功放,外置功放连音响不就行了吗
作者: 单曲循环007    时间: 2020-5-6 11:58
只要不失真,可以改小30K电阻试下
作者: 沁园工作室    时间: 2020-5-6 12:22
virginlulu 发表于 2020-5-6 11:49
淘宝大把,修板必备
哪种好用?那种效果好
作者: 沁园工作室    时间: 2020-5-6 12:30
还是改个蓝牙版功放进去,又能当蓝牙音乐播放器?
作者: 飞翔者    时间: 2020-5-6 13:49
就那么点钱的东西,换功放换喇叭就可以啦,其实这都是废话,买过个功率大点的音箱就是了. 没有什么改的了
作者: 春湾扬洲电脑    时间: 2020-5-6 21:03
这玩意不追求音质,肯定用D类功放啊,省电,体积小,不发热,几块钱包邮的大把
作者: AZASR半月    时间: 2020-5-8 07:54
输入电阻换成10k到20k的,不就好了
作者: 沁园工作室    时间: 2020-5-9 11:34
AZASR半月 发表于 2020-5-8 07:54
输入电阻换成10k到20k的,不就好了
INN 和INP 这两个脚吗,   我测了下,这块电路板是差分输入模式,  这两个电阻已经是20K 的了, 再把这两个改小吗
作者: 沁园工作室    时间: 2020-5-9 11:54
这两个电阻改成10K 的音量大很多了, 和支付宝差不多了   , 可惜功放板也买了,买了3种还在路上,真浪费啊
输入电阻换成10k到20k的,不就好了
这两个电阻改成10K 的音量大很多了, 和支付宝差不多了   , 太好了,感谢
作者: 沁园工作室    时间: 2020-5-9 12:09
输入电阻换成10k到20k的,不就好了
声音最大可以改到多少K 电阻
作者: 沁园工作室    时间: 2020-5-9 12:12
单曲循环007 发表于 2020-5-6 11:58
只要不失真,可以改小30K电阻试下
原本是20K  改成10K 音量大很多了, 就是声音有点尖锐,这是喇叭不好了还是 功放不够好?
作者: AZASR半月    时间: 2020-5-9 19:41
56nf改0.1uf到1uf
作者: 沁园工作室    时间: 2020-5-10 16:09
AZASR半月 发表于 2020-5-9 19:41
56nf改0.1uf到1uf
把这个电容容量改小吗?   要音质好不应该是该大吗, 这个电容耐压是多少的
作者: AZASR半月    时间: 2020-5-10 21:29
你行不行啊,电容容量都不会算嘛
作者: 沁园工作室    时间: 2020-5-11 18:35
AZASR半月 发表于 2020-5-10 21:29
你行不行啊,电容容量都不会算嘛
哈哈... 我一直把56nf 看成 56uf  ,,,,       那耐压需要多少
作者: 沁园工作室    时间: 2020-5-11 18:52
你行不行啊,电容容量都不会算嘛
加了1uf 的上去声音好多了,没那么尖了, 感谢
