小新2019 进水维修
夭遥一衣
2020-5-5 19:03
小新2019 进水维修
小新2019 客户2019年12月买的 进水了 拆机发现内存供电 apw8669a 旁边腐蚀 2个小电阻一个处理了下 没啥问题 另一个腐蚀掉了 去掉coms 电池 自动上电0.015-0.045 跳来跳去 查了下没用apw8669a的资料 最后对比 料板e480 的内存供电芯片24=2h 发现是一样的 只是 外围电阻非常小 直接对比电阻是895k 应该是 ton脚 直接 移过去 飞线 通电自动开机 反复重启后正常。
wangkai19890202
2020-5-5 19:07
谢谢楼主!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
liupinganxinkej
2020-5-5 22:26
谢谢分享经验。
苏嗣波
2020-5-5 22:41
今天我也碰到一个同样的问题,但是机子不一样
