标题: 华硕B85-PLUS R2.0风扇转转停停 [打印本页]
作者: wooo2019    时间: 2020-5-5 11:21
我也是简单到难,但只有老程三把斧,BIOS刷了不知多少次了。不行,一个样。
PQ803 PQ801 PQ802 PQ804都一样拆过。因为风扇转一下电压瞬简有变没,PQ803第三脚没变,一直0最先拆掉一样。后来旁边822替换过,桥边822也替换过。
那位老大哥来指导一下。不知从那下手了.
作者: 大晴天    时间: 2020-5-5 11:51
不过内存吧  换过内存再查
作者: y0927    时间: 2020-5-5 12:15
CPU电压有没有??
作者: wooo2019    时间: 2020-5-5 12:44
y0927 发表于 2020-5-5 12:15
CPU电压有没有??
这里好像不正常,我找个试试看
作者: hmy0826    时间: 2020-5-5 13:43
作者: wooo2019    时间: 2020-5-5 15:48
hmy0826 发表于 2020-5-5 13:43
3V处,只有左边那个只有1.05V,然后看了点位图进找到EPU,直接换了EPU,还是一样。
作者: 28893589    时间: 2020-5-5 16:38
一个是3v  一个是5v的吧
作者: hmy0826    时间: 2020-5-5 16:44
我错了,最左边是1.05V,我搞成3v了,开机瞬间确定有没有VCORE,有VCORE就修右边2个电压,3V和1.05v;无VCORE,就要修,VCORE及前面的电压,
作者: wooo2019    时间: 2020-5-5 16:47
28893589 发表于 2020-5-5 16:38
一个是3v  一个是5v的吧
5V是PQ804,PQ801是1.05V,把PQ801拆了,PQ802才有3V,没拆就只有2.02V。,是不是被那个拉低了。没找到.
作者: hmy0826    时间: 2020-5-5 16:50
一个是3v  一个是5v的吧
这个主板板有没有没VCORE撒
作者: 泉水叮当响    时间: 2020-5-5 21:35
路过学习了!
作者: 苏嗣波    时间: 2020-5-5 22:36
这是我的笔记   别人的东西
内存:1.53V
内存负载:0.77V
PCH_1P1供电:1.12V
PCH_1P5SAS:1.53V
VTT总线供电:1.12V
VCCSA系统代理:0.92V
VCORE:0.96V
VCC_PLL:1.82V
这是装上CPU后触发得到的测量数据,看得出来,电压指标没什么异常。
再测几个关键信号:
O_PWROK:3.26V
A_PWROK:3.31V
VRM_PG:3.31V
CPU_PG:1.10V
CPU_REAST:1.10V
DRAM_AB_PG:1.52V
DRAM_CD_PG:1.52V
作者: hmy0826    时间: 2020-5-6 10:28
你要先确定有没有VCORE电压,你说的那些PQ803 PQ801 PQ802 PQ804这些测试起来才有实际意义,没有VCORE,就从VCORE电路本身问题,及前级电路查找;有VCORE就检测PQ803 PQ801 PQ802 PQ804这些开关管的逻辑关系
作者: 龙♀叁♂少    时间: 2020-5-6 11:17
华硕b85系列,me供电要查哦,修的h81跟b85的都少它
作者: lubin112    时间: 2020-5-6 17:39
技术好的楼主学习了
作者: 彭凌飞    时间: 2020-5-11 15:38
路过,学习中阿,呵呵,谢谢楼主
作者: 修不到钱    时间: 2020-5-11 15:57
很好用,谢谢休息休息,一锤定音
作者: DFGDFDFG    时间: 2020-5-13 22:25
这种好像是CPU_VTT核心电压没有开启。可以查VTT_EN电压
作者: DFGDFDFG    时间: 2020-5-13 22:28
掉电大部分是CPU核心,VCORE和VCCSA电压。大部分是场管和MOS管导致的。
作者: DFGDFDFG    时间: 2020-5-13 22:30
我没修过这个主板,但是修过B85-A R2.0华硕的主板,情况类似,希望对你有帮助
作者: wetzhy    时间: 2020-5-14 00:01
苏嗣波 发表于 2020-05-05 22:36
这是我的笔记   别人的东西
内存:1.53V
内存负载:0.77V
PCH_1P1供电:1.12V
PCH_1P5SAS:1.53V
VTT总线供电:1.12V
VCCSA系统代理:0.92V
VCORE:0.96V
VCC_PLL:1.82V
再测几个关键信号:
O_PWROK:3.26V
A_PWROK:3.31V
VRM_PG:3.31V
CPU_PG:1.10V
CPU_REAST:1.10V
DRAM_AB_PG:1.52V
DRAM_CD_PG:1.52V
这个万用表量可以吗
