标题: 第一次拆芯片,电源IC,很难拆 [打印本页]
作者: joku    时间: 2020-5-4 23:02
标题: 第一次拆芯片,电源IC,很难拆
第一次很难搞,板肯定废了
作者: 71850811    时间: 2020-5-5 00:31
风枪温度不够吧,这个不难啊
作者: 奋斗吧男人    时间: 2020-5-5 07:50
怎么会这样呢?吹时间长了,周边全化了,还有就是风嘴可能大了,小芯片用小风嘴,风速也不能太高,
作者: 当爱已成往事+    时间: 2020-5-5 07:50
处理焊盘的时候用风枪吹着点就不会连了
作者: 先锋家电维修    时间: 2020-5-5 08:17
温度不够高,速度不够快
作者: 中博科技    时间: 2020-5-5 08:24
没有掉点就行,那些连锡的位置,芯片上看也是空的,用绿油就行了
作者: 黄叶168    时间: 2020-5-5 08:53
这个不是电源IC芯片吧
作者: lchllinely    时间: 2020-5-5 09:37
多练习练习就好了,没有哪个人生来就会的
作者: joku    时间: 2020-5-5 10:10
黄叶168 发表于 2020-05-05 08:53
这个不是电源IC芯片吧
是的,估计救不活
作者: joku    时间: 2020-5-5 10:11
吊点两个铜丝都出来了
作者: joku    时间: 2020-5-5 10:13
先锋家电维修 发表于 2020-05-05 08:17
温度不够高,速度不够快
多少温度多少合适,风速多少
作者: joku    时间: 2020-5-5 10:14
lchllinely 发表于 2020-05-05 09:37
多练习练习就好了,没有哪个人生来就会的
早知道用个废板来试试
作者: 遥望渝晨    时间: 2020-5-5 11:44
看板上的锡,应该是楼主弄不走吧!但烙铁温度是不够的,配合风枪处理,阻容都灌满锡了,慢慢处理出来就行了!
作者: wugaoshang    时间: 2020-5-5 13:18
主要原因温度还差一点点,没有彻底融化。
作者: 阿梁    时间: 2020-5-5 14:13
温度低了,能推动才慢慢取下来
作者: doudouxuqh    时间: 2020-5-5 16:09
主要还是经验很重要
作者: lee1988    时间: 2020-5-5 19:57
手机主板吧
作者: QQ275268079    时间: 2020-5-7 06:41
熟能生巧,慢慢就出来了
作者: 西江缘    时间: 2020-5-13 10:09
掉点的话,基本废了,温度低了。
作者: hanjia    时间: 2020-5-17 08:41
一看就知道,风枪温度调高了。还有距离太近了,没有掌握好风枪!建议多练习使用风枪!板子旁边都。。。。。。!温度你自己掌握,我一般不超过400。
作者: 迅维深圳邓工    时间: 2020-5-27 17:32
先用料板练习手感  不要直接上手修故障板
作者: 株洲翔龙    时间: 2020-5-28 16:21
这个带黑胶的温度不能低于350度,,最好不超过380度,速度要快,,风速要看自己的感觉,不影响别的元件情况下尽量大一点,,多多练习就好了!!
作者: 18079990556    时间: 2020-5-28 16:40
温度不到位  这是手机还是苹果啊?
作者: 彭凌飞    时间: 2020-6-29 10:00
主要还是经验很重要
作者: 榨点苹果汁    时间: 2020-7-19 16:02
我想知道具体用什么温度能完美拆下还不掉点
作者: 1835303890    时间: 2020-7-19 20:49
多练习,先拿坏板练习
作者: ankey826    时间: 2020-8-2 09:33
多多练习就行,熟能生巧的
