标题: 华硕笔记本屏幕排线接口座烧糊了,这样要怎么处理? [打印本页]
作者: younghouse    时间: 2020-5-4 21:29
我已经用风枪把座子拆了下来,可是主板烧了个洞,要怎么处理?付费求!
华硕vm590l,
作者: 风行风尚    时间: 2020-5-4 22:04
烧的地方应该对应的是vin吧?有点位图对照点位图看一下,应该不是很维处理吧
作者: guangwu88888    时间: 2020-5-4 22:06
挖吧,不短路为止
作者: lpj7777777    时间: 2020-5-4 22:25
技术差技术好,简单自接线接到对为止
但是完美的解决方法还是换屏线换接口无得商量
作者: wooo2019    时间: 2020-5-4 22:28
找图纸,点位
作者: 良田197377    时间: 2020-5-5 07:15
作者: 153503003    时间: 2020-5-5 09:19
处理短路的地方,换接口。另外屏线好坏也要考虑进去
作者: hgcnsysu    时间: 2020-5-5 11:03
如果不短路的話,就兩條飛線上去就好,右邊那三腳應該就是VIN而已,細心一點就可以
作者: kangxiuwen123    时间: 2020-5-5 11:19
烧机,无短路,上绿油,飞线
作者: 周海    时间: 2020-5-5 13:00
看点位飞线应该就可以了啊、
作者: wugaoshang    时间: 2020-5-5 13:15
如果你接口没有拆下来更好处理,不短路的情况下飞线即可。
作者: 18179462083    时间: 2020-5-5 17:16
这个要用刀片刮
作者: lz5488    时间: 2020-5-5 17:20
换接口和屏线,短路处理好,
作者: xiaocao1021    时间: 2020-5-5 17:30
飞线就解决了   主供电
作者: lee1988    时间: 2020-5-5 19:54
用力刮吧,刮完飞线
作者: chouwanqing    时间: 2020-5-6 12:11
这个看起来很容易,你是做维修的吗
作者: 天成办公设备    时间: 2020-5-6 14:33
换“排线接口座”  这样好一些!
作者: 淡然一笑1    时间: 2020-5-6 15:53
前端砍掉 后面清理 在接一条线 OK
作者: 王一軍    时间: 2020-5-6 16:47
隔离一定要作好..不然一定会再烧掉..
作者: 陶升庆    时间: 2020-5-6 22:30
飞线解决
作者: younghouse    时间: 2020-5-11 23:58
chouwanqing 发表于 2020-05-06 12:11
这个看起来很容易,你是做维修的吗
我是新手,不太会弄,微信请教一下?付费50可以吗?
作者: younghouse    时间: 2020-5-11 23:59
淡然一笑1 发表于 2020-05-06 15:53
前端砍掉 后面清理 在接一条线 OK
我是新手,可以付费求一下方法吗?
我是新手,可以付费求一下方法吗?
我看不到点位图,搜不到啊,付费求一下解决方案可以吗
作者: aya又回来了    时间: 2020-5-12 07:58
飞根线就行   不是付费的问题  而是你动手能力的问题 如果焊接不过关 你交多少钱学费都没用
作者: younghouse    时间: 2020-5-12 08:04
为什么是一根线呢?哪一根哪,网上找40针针脚定义,找不到
作者: 不会修斯基    时间: 2020-5-12 09:34
烧的19v吧,屏线撕开飞线到主板上就行
作者: 见人烦    时间: 2020-5-12 13:59
刮骨疗毒,换接口吧
作者: 15038427870    时间: 2020-5-12 14:04
看看是什么功能脚 换座子 刮板 飞线
作者: zbok1228    时间: 2020-5-13 12:34
先挖再飞线吧
作者: younghouse    时间: 2020-5-15 16:18
有师傅可以付费寄修吗
作者: yangzhonglin123    时间: 2020-5-15 16:38
好修啊,飞线19v,屏线接口那里处理好就飞线
作者: 荒克气神    时间: 2020-5-15 17:48
先清理后看下短路没有,然后固定底座,在飞线
作者: 蘅芷曲梦    时间: 2020-5-15 20:55
控掉,飞线……。
