ON/OFF线接到ADJ脚后
烟台小伙
2009-7-18 20:18
ON/OFF线接到ADJ脚后
今天我修了一台机器 原因是高压板坏了 因为没有维修价值 所以用通用高压板带换,因为原板没有标注ON/OFF和ADJ脚,所以我抱着试试看的心态将ON/OFF信号线接在了除 12V和地之外的两个引脚中的一个,现象,不用按POWER键接上电源就开机,但关机时白屏,于是我觉得可能是将ON/OFF线接在了ADJ脚上,于是更正错误,一切正常,完事后 我静下心来思考刚才发生的事情,为什么将ON/OFF线接在ADJ脚会出现自动开机呢?难道ADJ脚插上电源就有电压,ADJ脚是亮度调节脚,以前只知道它没什么用不接也可以,从没去考虑它的电压问题,照我上述的实验来看,ADJ脚却实是接上电源就有电压的 ,才会出现 自动开机,关机白屏的现象,但是 有一点,如果说ADJ脚在插上电源就有电压的话,那么它的供电来自哪里,电源只给驱动板和高压板提供电压,这个ADJ脚的电压肯定是经过转换后来的,那么它的供电来自哪里,是经谁转换后给它的呢
此ID已经删除
2009-7-18 23:31
ADJ也是MCU控制的。只是它和背光开启信号的时间顺序不同罢了。
等你好久了
2009-8-5 10:06
接错了也没关系的
等你好久了
2009-8-13 00:34
接错了也没关系的,无非就是不亮也烧不了什么东西
