标题: 联想Y460维修 [打印本页]
作者: 759290817    时间: 2020-5-4 21:00
标题: 联想Y460维修
客户拿过来是不显示,第二天来修时,刚把一条内存拆下来试机,用一条内存开机又显示了,满心欢喜以为是一条内存坏了,于是把机子开机试起,一个小时后回来一看死机了,机器D壳比较发烫,待机器冷却后再开机却发现开机白屏,然后黑屏后再一直白屏(屏换了一样)外接显示器不显示而且不插内存条都白屏(电流1.0左右),奇怪的问题,加焊了显卡故障依旧。
作者: /mg林子/mg    时间: 2020-5-5 08:16
看电流有无跳变,这种情况和屏没有太大关系,如果开机电流没有跳变,应该该是内存没有工作可以抓一下波形看看什么情况
作者: liupinganxinkej    时间: 2020-5-6 21:45
看电流初步判断故障范围
作者: 759290817    时间: 2020-5-12 09:19
显卡问题,换好了
作者: 飞驰123    时间: 2020-5-12 10:38
y460的显卡一般都是换,加焊没什么用
