查看: 2603|回复: 20
[主板维修]
每天报到的成果。
发表于 2020-5-4 19:27:59 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
       今天 修了一块V星B150的主板  编号是MS-7996 1.3 的主板,问题是不触发。根据测量得到RSMRST没出。 根据图纸可以看到,5VDUAL转换成RSMRST高电平。果断更换芯片U。
        今天 发贴只是表示自己的喜悦,具体过程就没写了,怕高手鄙视  。感谢迅维网,都是这一个多月每天来报到,每天得到的一点点知识。维修真的不是几天就可以学会的,必须天天来学习,看资料,看得多了就会去分析图纸和线路。
评分
参与人数 1下载分 +5 +5 收起 理由
主要是气质 + 5 + 5
查看全部评分
推荐
发表于 2020-5-4 20:14:35 | 只看该作者 �
任何维修案列 不会出现什么高手鄙视的  都是从不懂走过来的        鼓励发帖分享
点评
也想写出来 但是 我也是思路比较乱,怕没写好 步骤错误了。  详情 回复 发表于 2020-5-4 21:51
回复 支持 7 反对 0
推荐
发表于 2020-5-5 07:58:05 | 只看该作者 �
你啥时候把图纸给我们,
回复 支持 4 反对 0
推荐
发表于 2020-5-4 22:05:53 | 只看该作者 �
坚持发帖,有什么不懂的可以求助下,谁还不是从小白过来的
点评
好的 我下次拍下过程  详情 回复 发表于 2020-5-4 22:15
回复 支持 4 反对 0
推荐
发表于 2020-5-4 21:36:37 | 只看该作者 �
都是从不懂走过来的
回复 支持 4 反对 0
推荐
发表于 2020-5-4 23:09:20 | 只看该作者 �
几脚的啦?既然交流帖,不妨开篇就一切说明清楚
回复 支持 3 反对 0
推荐
发表于 2020-5-4 22:22:01 | 只看该作者 �
苏嗣波 发表于 2020-5-4 22:20
好像是U32   就是转换5v dual 芯片的控制芯
图纸在门店
点评
你啥时候把图纸给我们,  详情 回复 发表于 2020-5-5 07:58
回复 支持 3 反对 0
推荐
发表于 2020-5-4 22:20:50 | 只看该作者 �
yh021395 发表于 2020-5-4 22:15
更换芯片U在主板上编号是?丝印是?
点评
图纸在门店  详情 回复 发表于 2020-5-4 22:22
回复 支持 3 反对 0
推荐
发表于 2020-5-4 22:15:46 | 只看该作者 �
更换芯片U在主板上编号是?丝印是?
点评
好像是U32 就是转换5v dual 芯片的控制芯  详情 回复 发表于 2020-5-4 22:20
回复 支持 3 反对 0
推荐
发表于 2020-5-4 22:15:09 | 只看该作者 �
好的  我下次拍下过程
回复 支持 2 反对 0
推荐
发表于 2020-5-4 21:51:56 | 只看该作者 �
回复 支持 2 反对 0
发表于 2020-5-5 07:01:22 来自迅维网APP | 只看该作者 �
我也是小白正在学习的路上
发表于 2020-5-5 08:02:04 来自迅维网APP | 只看该作者 �
楼主应该多分享一下经验,对与错都不重要,重要的是能解决问题。
回复 支持 1 反对 0
发表于 2020-5-5 08:16:38 来自迅维网APP | 只看该作者 �
希望楼主把图纸分享一下,哪怕你把下载分要高一点也行,维修没图纸真的好困难,特别是我这种小白
回复 支持 1 反对 0
发表于 2020-5-5 10:25:17 来自迅维网APP | 只看该作者 �
发帖使人进步,看帖也能进步
回复 支持 1 反对 0
发表于 2020-5-5 15:11:11 | 只看该作者 �
经验累积,一步步成长,一起加油!!!
发表于 2020-5-5 21:29:46 | 只看该作者 �
互相学习,学习中成长
发表于 2020-5-6 06:20:10 来自迅维网APP | 只看该作者 �
楼主自学能学成这样不错了!
发表于 2020-5-6 11:10:56 | 只看该作者 �
对,训维一直都是我的老师,加上金鑫造图纸确实学了不少。
发表于 2020-5-6 12:11:24 | 只看该作者 �
大家都是慢慢增长知识走过来的
