标题: 华硕P8H61-M LX不触发 [打印本页]
作者: 王中中    时间: 2020-5-4 16:23
标题: 华硕P8H61-M LX不触发
开机条件都符合,就是不触发。
S_RTCRST 3.27V
晶振 0.19 0.41
PWRBTN插针 3.37
RSTCON插针 1.93
io上SLP_S3 3.37
PSON 4.07
绿线连接14脚正常
不知道如何维修了,请高手们不吝赐教!!谢谢
补充内容 (2020-5-9 10:13):
O_RSMRST# 3.3V 正常
补充内容 (2020-5-9 10:14):
io刚到货,已经焊上。故障一样
补充内容 (2020-5-9 11:27):
12v的cpu供电线一直没接
作者: rnp130    时间: 2020-5-4 16:34
S3有电压,但是绿线没有被拉低,查s3到io  io到绿线有没有断线,没有断线考虑是不是io问题
作者: rnp130    时间: 2020-5-4 16:35
尽外取出CPU 12v供电线,再开机能不能开
作者: cslxh2006    时间: 2020-5-4 16:38
华硕坏的真多。。。。。。。。。。。。。。。。。
作者: 王中中    时间: 2020-5-4 16:51
暂时没有io可以换
作者: 王中中    时间: 2020-5-4 16:52
没有接cpu 12v。强制开机,cpu 有1v供电
作者: 王中中    时间: 2020-5-4 16:53
坏了很久,一直没修,51事不多,拿出来修一下,也学习学习了。谢谢大家
作者: chwinip    时间: 2020-5-4 18:16
这种IO坏的还是少,一步步来
作者: yjdongji    时间: 2020-5-4 20:33
不触发会不会晶振
作者: yh021395    时间: 2020-5-4 21:52
RSMRST待机3.3v
作者: yh021395    时间: 2020-5-4 21:56
yh021395 发表于 2020-5-4 21:52
RSMRST待机3.3v
前提是图纸!!我一个H55就是这样,RSMRST待机0v,因为没有图纸就查不到3.3v来源,估计一种是1117经过小电阻或排阻过来,一种是2个交配互舔肛的小三极管转换来。我就蜂鸣档,一笔接I/O的RSMRST,一笔去触碰,大海捞针一样的捞一个0欧姆阻值的地方,捞弗到
作者: 王中中    时间: 2020-5-9 10:05
io已经更换,故障还是一样。
作者: 王中中    时间: 2020-5-9 11:28
yh021395 发表于 2020-5-4 21:56
前提是图纸!!我一个H55就是这样,RSMRST待机0v,因为没有图纸就查不到3.3v来源,估计一种是1117经过小 ...
RSMRST电压正常3.3v
作者: korochi    时间: 2020-5-9 19:27
S3信号不触发也会有3.3V电压,你要查触发信号有没有发送到南桥。南桥返回S5 S3信号IO就会拉低PSON。RTC电路也会导致不触发,更换晶振和协振电容和电阻看看。
