标题: 华硕R454L笔记本 板号X455LJ VER 3.1, 电流到0.65A 不显示,怎么修? [打印本页]
作者: 5605245    时间: 2020-5-4 15:58
华硕R454L笔记本 板号X455LJ VER 3.1, 不是电池 插电自动上电电流到0.65A 不显示,安装电池后不自动上电,开机后电流也一样,也一样不显, 用了屏蔽内存的BIOS  开机到0.77左右 也不显示。不上内存到0.55左右也不掉电。怎么修?拨示波器看已经有跑马的波。是不是显卡问题了?显卡也有0.9V的电压。
作者: 873808892    时间: 2020-5-4 16:38
查下屏控制是否低电平
作者: chwinip    时间: 2020-5-4 18:16
查一下,RTC电路,
CPU旁边有个小电容有短路,修到过
作者: 5605245    时间: 2020-5-4 18:28
873808892 发表于 2020-5-4 16:38
查下屏控制是否低电平
如果屏问题,放硬盘应该可以看到硬盘的读盘灯闪烁吧
作者: 5605245    时间: 2020-5-4 18:33
chwinip 发表于 2020-5-4 18:16
查一下,RTC电路,
CPU旁边有个小电容有短路,修到过
5代5200 的CPU  CPU电感供电1.6V 算是正常的吗?感觉电感有点发烫
作者: liupinganxinkej    时间: 2020-5-4 20:23
应该算正常吧,CPU会依据负载变化电压也变化
作者: 黄叶168    时间: 2020-5-4 21:52
外接屏看看有没有显示
作者: 周海    时间: 2020-5-5 12:58
估计可能还是内存这边的问题
作者: wugaoshang    时间: 2020-5-5 13:14
第一外接看看有没有亮,如果外接也没有亮那就是没过内存或者显卡,测试声卡11PIN看看。
如果外接正常那就看看屏和屏线。
作者: 吾乃常山赵子龙    时间: 2020-5-5 17:06
查一下电流是怎样跳变的
作者: 不良人2    时间: 2020-5-5 22:03
这板子为什么没有桥
作者: 岁月无生    时间: 2020-5-6 10:09
不良人2 发表于 2020-05-05 22:03
这板子为什么没有桥
单U的。。。。。。。。
作者: trl254948510    时间: 2020-5-6 10:48
建议考虑CPU内部虚焊或者CPU集显部分坏掉了
作者: 电脑小白123    时间: 2020-5-6 11:41
此机器独显可以屏蔽,你屏蔽独显试试
作者: 趁买内    时间: 2020-5-6 12:35
CPU 电压应该1.7V 吧。电压正常后测试一下信号。正常就可以考虑CPU 坏了。垃圾的CPU 容易坏
作者: 5605245    时间: 2020-5-6 12:54
电脑小白123 发表于 2020-5-6 11:41
此机器独显可以屏蔽,你屏蔽独显试试
我把两个独显供电MOS断开 开机0.35掉电。。。
作者: 天成办公设备    时间: 2020-5-6 14:30
干u吧,都是通病 容易坏
作者: chwinip    时间: 2020-6-6 17:27
现在动不动,就是U坏,没得搞
作者: zbok1228    时间: 2020-6-11 15:29
没腐蚀的话 这种刷BIOS不行 基本CPU挂
作者: 淡然一笑1    时间: 2020-6-11 16:40
看看有没有CPU 断线   CPU坏了
作者: 蓝天8848    时间: 2020-6-18 22:08
谁手里有这个板,帮我看一下圈住的这个芯片
作者: 5605245    时间: 2020-7-26 09:09
最后放弃了
作者: 谢123451989    时间: 2020-7-26 09:28
亮机不需要独显吧  你看下键盘灯亮了没  还有 你屏蔽了板载内存可以跑码了  那就考虑BIOS有没有问题 还有你屏蔽是不是没弄好
