惠普版号y11A 暗屏
热插拔内存
2020-5-4 08:56
惠普版号y11A 暗屏
惠普笔记本 版号DAY11AMB6E0 REV.E 故障是暗屏 外接正常19v和3.3v正常 查vadj1和blon con电压为0v 强行加入3.3还是暗屏 这两个信号来自cpu 因为是板载三合一桥 bios刷过 没有别的方法可以点亮屏幕
(47.08 KB, 下载次数: 25)
下载附件
保存到相册
2020-5-4 08:55 上传
见习维修8
2020-5-4 09:34
学习了,谢谢
风骑士
2020-5-4 13:10
按理说强拉信号是可以点亮屏幕的,时序不对可能会先闪一下,看你拉的对不对了,。
3301809631
2020-5-4 13:54
vadj1和blon con电压为0v 强行加入3.3还是暗屏 拉了之后测量过没有 确定这两个信号都有3.3v就换个屏试试
yy2011..
2020-5-4 14:10
按理说强拉信号是可以点亮屏幕的
会员444245
2020-5-4 16:05
暗屏就没有修不好的,除非特殊屏没有材料
科慧维修
2020-5-4 16:21
强拉信号要断开原先的 线路
873808892
2020-5-4 16:27
有图像,还是查开启受控元件,
芯盛电脑维修
2020-5-4 17:37
屏有没有换过试试
热插拔内存
2020-5-4 21:08
回复大家 屏线也坏了 有断线的 飞线好的 屏没有问题 谢谢大神们
途锐
2020-5-6 13:40
背光没有电压 BLON背光开关 断开拉一个3V试试应该可以亮
阿梁
2020-5-6 15:00
谢谢分享,学习了
somnus
2020-5-6 15:08
BLON背光开关 断开拉一个可以亮
liupinganxinkej
2020-5-6 20:06
强拉信号是可以点亮屏
陶升庆
2020-5-6 22:19
这些信号都是要在屏那边测量为准 预防屏线有问题的情况
不会修斯基
2020-5-7 12:58
屏换了没,升压模块在屏上的 ,,,
