ZXCVWtest
标题: dell 5545 LA-b651p屏蔽独立显卡 [打印本页]
作者: 小新哥    时间: 2020-5-3 18:01
这个机器装系统到WINDOWS 7徽标就死机。后来发现把显卡驱动删除就可以正常。
机器太老,直接屏蔽独立显卡!
发现BIOS不能软件屏蔽。
拆机,拆掉2个显卡电感。装机。
哈哈,不显示。不显示,不显示。
继续拆。把显卡主供电的19V电感拆掉,显存19V供电电感拆掉。把PCI-E的3.3V转0.9V断开。
开机。还是不显示。不显示。不显示。
气死人吧。
刷BIOS。找集成显卡的刷。还是不显示。
静下来想想。怀疑是不是把显卡主供电的输出电感拆了。供电芯片把PG信号给拉低了。
接下来拆显卡主供电的芯片。
装机。
显示正常。
看着简单。也走了不少弯路。写下来。希望对大家有用。
麻烦大家给加点分!谢谢
作者: 小新哥    时间: 2020-5-3 18:10
作者: 碟之·恋影    时间: 2020-5-3 18:13
                    厉害了
作者: 18771435392    时间: 2020-5-3 20:13
技术不错啊
作者: liupinganxinkej    时间: 2020-5-3 20:33
腻害 腻害 腻害
作者: 千牛    时间: 2020-5-3 20:42
老机器不玩游戏是可以的
作者: 单多    时间: 2020-5-3 22:28
学习了,之前碰到没修好
作者: 瞧瞧嘎嘎    时间: 2020-5-3 23:14
不错的经验哦~~~
作者: sxdtmzg    时间: 2020-5-3 23:53
牛逼的技术
作者: hsy06    时间: 2020-5-4 06:52
进来学习了,bios为什么屏蔽不了呢?
作者: jxxz/    时间: 2020-5-4 07:26
大师,安装系统的时候不装驱动,然后进了系统之后也不打独显驱动应该也是可以的吧?
作者: 小新哥    时间: 2020-5-4 09:48
hsy06 发表于 2020-5-4 06:52
进来学习了,bios为什么屏蔽不了呢?
戴尔的BIOS没有显卡选择选项
作者: lz5488    时间: 2020-5-4 10:17
不打驱动进去禁用不行吗
作者: ai623698041    时间: 2020-5-4 10:25
电感拿下就行啊
作者: 梦着你的梦    时间: 2020-5-4 10:27
以后拿别家装系统 不还是要遭起
作者: jsxzcy123    时间: 2020-5-4 12:09
路过学习,谢谢分享
作者: somnus    时间: 2020-5-4 12:13
这机器可能原本就是PG有问题导致进不去系统吧?
作者: 风骑士    时间: 2020-5-4 12:23
进不了系统麻烦。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。
作者: 小新哥    时间: 2020-5-4 12:53
lz5488 发表于 2020-5-4 10:17
不打驱动进去禁用不行吗
禁用后,2个显卡会都打着叹号
作者: 小新哥    时间: 2020-5-4 12:55
ai623698041 发表于 2020-5-4 10:25
电感拿下就行啊
电感拿下不行。我试过了。
作者: 18079990556    时间: 2020-5-4 13:08
很多只要拿掉电感就OK  这个算特殊点吧
作者: 龙在江胡    时间: 2020-5-4 13:33
技术不错啊
路过学习
作者: cnpillar    时间: 2020-5-4 21:44
真是厉害,学习了
作者: 2237008940    时间: 2020-10-21 10:45
感谢分享,学习了,大部分机器电感敲了就行的。
作者: 简单任务    时间: 2020-10-21 11:18
PG也会引起这问题我也是第一次见到,楼上真是高人了。什么时候发一篇软件屏蔽显卡的
作者: fuqingping    时间: 2020-10-21 16:29
独显相关的电路依次拆。
作者: llhsxy    时间: 2020-10-21 16:32
经验丰富
作者: 18109420060    时间: 2020-12-10 17:09
有集成的BIOS吗
你有集成的BIOS 发个 跪求
作者: 潇晓翔    时间: 2020-12-10 17:26
这个办法不错 ,不用麻烦了
