(小白求助)并联电容的对地阻值,其中一个开路会让测试结果显示无穷大吗?
嘉骏℡3585925
2020-5-3 10:55
并联电容,电路中整个电容会增加。但是说,其中一个电容开路了,就是损坏,会让整个测试结果显示无穷大吗?
范冰冰她弟
2020-5-3 11:21
电容 一般只会短路 吧,且滤波电容多一个少一个都没多大关系的
回音哥
2020-5-3 20:04
会,但是电容很少出现开路
李小飞刀
2020-5-6 09:44
如果一个开路,测的是对地阻值的话和正常值一样,如果是测的电容量,只是容量减小罢了。
