标题: 蓝天代工报警关机的又一个故障导致! [打印本页]
作者: 梓林1    时间: 2020-5-2 22:20
机器型号:神舟Z6-KP5GT
板号:N85_N87
故障:正常进系统,不到一分钟,风扇狂转,报警关机!
      正常程序肯定是刷BIOS,如下链接确实可以使用,只不过故障一样,
N850HJHK&N850HJ1HK1 线路图 点位图 原厂BIOS EC
刷这个是真正的蓝天的LOGO,里面有可以系统刷EC,程序,适合所有的这款主板,感谢这位兄弟提供。
        https://www.chinafix.com/thread-1183765-1-1.html6-71-N85H0-D02 A0 工厂BIOS
     https://www.chinafix.com/thread-1227114-1-1.htmlN850HJHK&N850HJ1HK1 线路图 点位图 原厂BIOSEC
2,大家都知道的是报警和自动关机,是机器不认独立显卡,论坛的兄弟们都提供了解决方法,
https://www.chinafix.com/thread-1098230-1-1.html    SMC_VGA_THERM  和SMD_VGA_THERM
https://www.chinafix.com/thread-1168990-1-1.html
3,我这里要说的,我这个故障,由于客户催的比较急,测量数据没有拍照,我这个是风扇坏导致的,就是EC没有检测到转速,导致的报警关机,以后大家修机器,引起重视,更换风扇解决故障。
总结:
1,蓝天的报警关机,风扇引起的,我看论坛没有遇到,我这里发出来,能给大家提供一些帮助,另外提供一些准确的BIOS,链接。
2,维修机器不容易,发帖不容易,希望大家多多加分,谢谢!
作者: 71850811    时间: 2020-5-2 22:36
张师傅在哪里了啊
呵呵
作者: redfish133    时间: 2020-5-3 09:02
神舟的机器卖得不错。
作者: chenhaolong1990    时间: 2020-5-3 11:52
见怪不怪。。。修过的都知道。发这
作者: 梓林1    时间: 2020-5-3 12:50
chenhaolong1990 发表于 2020-5-3 11:52
见怪不怪。。。修过的都知道。发这
你是大师,我是小罗罗,我这里献丑了,没有请你来看。
作者: 梓林1    时间: 2020-5-3 12:51
见怪不怪。。。修过的都知道。发这
你是大师,请你让管理员删帖吧,谢谢。
作者: chenhaolong1990    时间: 2020-5-3 13:05
梓林1 发表于 2020-5-3 12:51
你是大师,请你让管理员删帖吧,谢谢。
哥们 没别的意思 直男哈。。。论坛是鼓励发帖的
作者: 梓林1    时间: 2020-5-3 15:20
没事没事,我也实话实说,蓝天修过报警掉电的,我确实没有修过风扇坏导致的,看看论坛没有人发,我也是出于好意,让大家多一个选择。
作者: 梓林1    时间: 2020-5-3 15:23
71850811 发表于 2020-5-2 22:36
张师傅在哪里了啊
呵呵
过奖过奖,加我微信吧,一起讨论一起讨论。
作者: 71850811    时间: 2020-5-3 15:28
微信号多少啊,张师傅我还在远程学习中
作者: 71850811    时间: 2020-5-3 15:29
微信号多少啊
作者: 梓林1    时间: 2020-5-3 15:41
71850811 发表于 2020-5-3 15:29
微信号多少啊
我的头像有,QQ,微信:171224177
作者: zjy008009    时间: 2020-5-3 16:57
温度高六脚mos管坏的也很多
作者: tcaxc    时间: 2020-5-3 17:59
学习一下 主要是没下载分了
作者: 喻庆国    时间: 2020-5-3 23:06
梓林1 发表于 2020-05-03 12:51
你是大师,请你让管理员删帖吧,谢谢。
记得10年还12年的时候有个网名叫梓林的没有后面的1那个时候他蛮厉害的,还是我记错了你们是同一个人?
作者: 梓林1    时间: 2020-5-4 00:27
肯定不是一个人,我13年自学的。一直到现在。
作者: kens555    时间: 2020-5-4 10:52
收藏了,以后修机还是会遇到的,蓝天的主板太多问题了
作者: 李怀利    时间: 2020-5-4 11:03
神舟的机器卖得不错。
作者: 风骑士    时间: 2020-5-4 13:07
关机报警,难得碰到。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。
作者: xwc    时间: 2020-5-4 17:57
是的,风扇转速不够导致。包括炫龙,海尔,战神,机械师,等。提现故障为开机报警,进系统报警关机等故障,
作者: lee1988    时间: 2020-5-6 07:12
经典案例啊
作者: 不会修斯基    时间: 2020-5-6 10:46
风扇没装, 不转 或者被卡住了转不动 都会导致报警
作者: 趁买内    时间: 2020-5-6 12:50
虽然不是大毛病。但经验有用,给以后的维修人员做参考
作者: liupinganxinkej    时间: 2020-5-6 20:37
谢谢分享,已下载备用
作者: sharpkz    时间: 2020-5-6 21:05
关机报警,难得碰到
作者: 郭公子    时间: 2020-5-8 10:24
风扇本身能转(第一印象不会感觉它坏),如果手里没有测试用的风扇,改个检测信号不知道能否排除一下故障点?有没人改过,分享下
作者: fguehje    时间: 2020-5-8 11:34
还是很不错的经验 谢谢楼主发出来 避免以后维修走弯路
作者: 天同专修    时间: 2020-5-8 13:30
路过,学习中阿,呵呵,谢谢
作者: aoqin    时间: 2020-6-7 17:09
维修简单,发帖难
作者: t252970629    时间: 2021-4-20 10:52
检测不到风扇的确会关机
作者: chenyiqin    时间: 2022-4-5 14:00
楷模啊,自学厉害
作者: VXkeGZZb    时间: 2022-9-22 10:56
我也是这个型号, 风扇声音一直很大, 有谁有办法吗 出个价格
