IC为203d6的电源管理芯片出现的问题
宏伟我
2009-7-18 19:39
现在有一台联想的17液晶,使用的ic为203d6,原问题为,ic203d6,蹦了一半,启动电阻烧坏,开关管Q短路,更换电源管理芯片,启动电阻,开关管,以后出现这样的问题,电源管理芯片工作不稳定,他的一角vcc电压跳变,从4v到12v,不稳定,并且输入端hv角电压,从314跳变到240,取下电源管理芯片以后,此项电压稳定。还换过桥堆测试过,问题依旧,求助中
龙潭电脑服务
2009-7-18 21:05
电源管应是1203D6,你的电源高压跳变,因后级有短路,请查变压器后整流二级管及其滤波C
武汉天涯浪子
2009-7-18 21:37
应该是反馈电路的问题,从光耦到电源IC那部分自仔细查,特别是小二极管,有的是软击穿,最好换了试
福旺
2009-7-19 11:46
有可能是芯片本身问题吗
菲克斯
2009-7-19 12:43
电源IC的问题可能性不大,因为VCC端电压已经产生,这个电压是第8脚通过IC内部为VCC端充电的。电压跳动,实际上重复启动。
柏丰
2009-7-19 16:38
重点换光偶!
宏伟我
2009-7-19 19:41
确定不是ic问题,我已换过一个测试,我在查光偶。有结果我立刻上传!
宏伟我
2009-7-19 20:49
光耦芯片ic902我已经更换了测试,依然是这样,vcc跳变,ic在反复重启,现在开关板我没有接,还能和什么有关系!
电脑青竹
2009-7-19 23:06
发个电路给你参考,应该时后面电路或反馈电路故障。
1.先查有无短路
2.查反馈电路,取样电路(431或稳压二极管)
军冠维修
2009-7-20 00:34
电流取样电路要查哦
张维勇
2009-7-20 10:14
10#
军冠维修
怎么查电流取样?
福旺
2009-7-21 19:18
问下,8脚上的启动电阻,阻值多大,还有就是3脚的取样电阻的,阻值又是多少,高手指点下
黄伟杰
2009-9-5 13:05
3脚的贴片电阻,应该是20K的,我也遇到过,记不太清楚了
新手找高手
2009-9-22 15:56
5#
菲克斯
那这个问题要怎样解决?
我的203D6是所有电压跳的
后级也跳
高压已断
查不出谁前级电源问题还是后级电源问题!
能指教下吗?
小鸟先飞
2009-9-29 15:56
反馈电路问题吧
菜鸟啊杰
2009-9-29 19:19
你换别的 原件了 吧 !
工装
2009-9-29 20:22
电源管S极的电阻呀
铭捷板卡维修
2009-9-30 03:08
我也碰到同样问题,431,电容,电源IC和开关管都换了,还是不行。请高手指点
364095538
2010-4-6 12:08
后级无短路的话直接换那个25V 47的电容就OK
