标题: 联想Z485显示慢,卡LOGO,原因你想不到! [打印本页]
作者: 梓林1    时间: 2020-5-2 22:12
机器型号:联想Z485
板号:DALZ2CMB8E1
故障:开机大概30秒显示,显示后一直卡在LOGO
     写这个故障就是告诉大家,经验固然好,但是必要的测试还是要做的!
1,拆机裸板测试,故障一样,开机电流在0.9,不显示,卡30秒左右,电流1.3左右显示,但是一直卡LOGO!
2,估计有些兄弟,就可是想BIOS问题了,是不是ME出问题了,大家请看清楚,这是AMD的,不存在ME的,但是我还是先刷了BIOS,故障依旧!机器表现出两个故障,第一不过内存,第二,卡LOGO,那么想到两个问题,CPU和南桥,更换了A6,原机是A8,还是一样,这个时候,就准备更换桥了。
3,更换桥之前,还是照例,简单测试一下电压,测试PL8的时候,居然没有电压,开启是dGPU_1V_PG,往前逆推, PU15的产生的+1V_GPU这个电压也没有,再往前,是因为+3V_GPU,这个转换电压没有导致的!
5,直接找到PQ93,+3V正点,3脚15V整除,1256脚和4脚短接就一切正常,差点误杀一个桥!
最后总结:
1,这个机器三个电压没有出来导致的显示慢,卡LOGO,+3V_GPU  +1V_GPU  +1.8V_GPU。
2,维修机器,各个电感电压还是要测试一下!
3,维修不容易,写帖子不容易,希望大家加分,谢谢。
作者: 71850811    时间: 2020-5-2 22:45
张师傅带徒弟不呵呵
作者: lz5488    时间: 2020-5-2 22:46
感谢分享
作者: 万佳国度    时间: 2020-5-2 22:51
这让我想到了DELL Vostro1450  N4050显卡出问题,就会开机卡LOGO。
联想B470显卡出问题,即使断开独显供电,尽管有集显,还是会跑马卡3C。
作者: 开始21012    时间: 2020-5-3 10:05
感谢分享
作者: 天同专修    时间: 2020-5-3 10:10
路过,学习中阿呵呵
作者: 星星之火lkf    时间: 2020-5-3 10:11
学习学习....................
作者: 汇滴成海    时间: 2020-5-3 10:54
图文并茂  好帖子啊 ! 楼主技术不错! 感谢分享!
作者: 一生有你1100    时间: 2020-5-3 12:21
请问楼主me是什么芯片,请赐教谢谢。
作者: jsxzcy123    时间: 2020-5-3 12:52
学习了
作者: 梓林1    时间: 2020-5-3 12:53
一生有你1100 发表于 2020-5-3 12:21
请问楼主me是什么芯片,请赐教谢谢。
英特尔的,你百度一下就可以知道。
作者: 梓林1    时间: 2020-5-3 15:23
71850811 发表于 2020-5-2 22:45
张师傅带徒弟不呵呵
过奖过奖,加我微信吧,一起讨论一起讨论。
作者: 一生有你1100    时间: 2020-5-3 15:43
梓林1 发表于 2020-05-03 12:53
英特尔的,你百度一下就可以知道。
好的,谢谢楼主。
作者: liupinganxinkej    时间: 2020-5-3 20:04
这年月没分都不敢出来混了,看不到呀看不到
作者: 瞧瞧嘎嘎    时间: 2020-5-3 23:12
相当于主板的显卡供电坏了。。。。插个独显他还是会跑一下集显,然后在显示~~~~
作者: 孟州老张    时间: 2020-5-3 23:45
楼主是个高手啊
作者: 科慧维修    时间: 2020-5-4 16:18
学习了!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
作者: 鲁鹏维修    时间: 2020-5-11 21:12
修过一台联想想的INTEL 的板 显卡供电造成卡LOGO的
作者: 见人烦    时间: 2020-5-12 14:28
学习学习了
作者: 我锋我有型    时间: 2020-5-12 15:06
学习学习,很有耐心,佩服
