索泰750TI显卡HDMI无输出
mengdana
2020-5-2 18:17
索泰750TI显卡HDMI无输出
泰索750 ti 2G
DVI或VGA接显示器都有显示,唯接HDMI就象什么也没接一样,显示器检测不到显卡输出信号,显卡也检测不到显示器
这种情况一般是外围电路坏了,还是GPU的问题?
如果是GPU就不折腾了,要是外围就再捯饬捯饬。
如果说DVI和VGA有正常信号,是不是能排除GPU?
修由心生
2020-5-2 19:02
显卡每个模块都是单独控制的 VGA DVI 好 不一定HDMI好 你最好问一下用户 HDMI是怎么坏的 我们遇到的经常是用户不小心绊着了 把HDMI里面的针搞断了也就是焊接点的位置 外面是看不出来的
闲来无事XJD
2020-10-13 09:32
这各情况一般是HDMI接口开焊了,或者是HDMI接口氧化了!
闲来无事XJD
2020-10-22 14:20
查HDMI接口
pxhxkij
2020-10-22 16:27
排除接口问题可以试试BIOS,我遇到过刷错BIOS输出接口会没显示,例如550TI有双DVI MINIHDMI 和DVI VGA HDIM,刷错就会导致接口不显示。
