标题: 这红圈里的是电容还是电感? [打印本页]
作者: xww0852    时间: 2020-5-2 17:22
标题: 这红圈里的是电容还是电感?
作者: 天同专修    时间: 2020-5-2 17:23
路过,学习中阿,呵呵,谢谢楼主的帖子
作者: zengbing1988    时间: 2020-5-2 17:52
测一下两边,有没有一边对地,有对地的就是电容了
作者: 龙少恒良    时间: 2020-5-2 19:39
说得很对看,万用表测量一下,就能判断
作者: redfish133    时间: 2020-5-3 09:05
图片显示的是电容。
作者: 周海    时间: 2020-5-3 09:18
看样子像是电容.
作者: wuming2008    时间: 2020-5-4 19:25
电容  电容
作者: zjy008009    时间: 2020-5-4 19:31
贴片电容,上面那个大的应该是铜丝电流稳压器
作者: 趁买内    时间: 2020-5-4 20:03
图片这个角度看是电容啊
作者: 星科技    时间: 2020-5-4 20:15
绝对是电容
作者: wooo2019    时间: 2020-5-4 21:06
3楼的正解。。。。
作者: zyz578792631    时间: 2020-5-4 22:17
从图片上看是电容贴片电容,如果你不确定,用万用表量一下。一般像这样的大的贴片电容一端是要有对地的。
作者: lee1988    时间: 2020-5-4 22:19
5毛钱我赌是电感
作者: 天成办公设备    时间: 2020-5-4 23:36
分压用的,电阻
作者: somnus    时间: 2020-5-5 09:26
你们都错了,这明明是个二极管
作者: llhsxy    时间: 2020-5-5 09:35
用万用表测。滴滴响电感 。
作者: virginlulu    时间: 2020-5-5 09:42
表测
作者: 党华    时间: 2020-5-5 09:56
到低这是个啥?你确定了没有,确定了回个话
作者: XINGZHILIN    时间: 2020-5-5 10:08
明显是颗电容
作者: 心馨电子    时间: 2020-5-5 10:31
看外观就是电容,电感没见过这样子的
作者: 南岳军    时间: 2020-5-5 14:34
这个应该是电容了
作者: 18079990556    时间: 2020-5-5 14:49
看着是电容 测一下不就知道了一边对地就是电容
作者: lz5488    时间: 2020-5-5 17:23
上表测
作者: 德根    时间: 2020-5-6 09:43
看样子应该是个电容,不过为了准确还是用万用表测量下吧
作者: 梦着你的梦    时间: 2020-5-6 09:52
看你发出来的图片 是个 电容 无疑  具体 你还是要拿万用表测一下
作者: 名动天下    时间: 2020-5-7 05:45
他的这个是啥意思发过来,如果是迅维学员,老师要是教了,不应该没怎么判断,如果普通新的会员现在还能注册吗?
作者: ptmanager    时间: 2020-5-7 09:01
名动天下 发表于 2020-5-7 05:45
他的这个是啥意思发过来,如果是迅维学员,老师要是教了,不应该没怎么判断,如果普通新的会员现在还能注 ...
你好!迅维学员都会有学员勋章!普通会员是可以注册的哟!
