标题: mini4不充电 [打印本页]
作者: xinyixiu2019    时间: 2020-5-2 16:16
标题: mini4不充电
mini4不充电,通过鑫智造图纸锁定,为U2芯片损坏,替换后,正常
作者: 株洲翔龙    时间: 2020-5-4 15:21
不知道哪里有这个单独的U2买,,还是只能从旧机器上拆吗!!??
作者: A手机维修杨晓辉    时间: 2020-5-6 09:49
某宝很多的,
作者: A~润星通讯    时间: 2020-5-9 08:44
开机充不上电,关机就行,电池检测脚问题?好像直通cpu 的?
