标题: 来人指点迷津 [打印本页]
作者: zjy008009    时间: 2020-5-2 12:43
标题: 来人指点迷津
先期内存卡槽坏了再拆过程中把针脚弄断了许多。之后再测的各大电感都在0.17v~0.513v之间。但是开机后3,5v都有了,南桥和显卡供电都有了,就是内存和CPU不供电也没有电压,5秒后自动待机了。这是什么情况?
作者: QQ1019450595    时间: 2020-5-2 13:10
第一个啊
我怀疑你在水贴
作者: yuanfang158412    时间: 2020-5-2 13:23
这都什么情况 不知如何使用万用表?
作者: 党华    时间: 2020-5-2 13:58
V上面一条虚线 和 一条实线的 那个档位。如果电压是0V就可以怀疑是短路了。
作者: zjy008009    时间: 2020-5-2 14:01
没有你所说的那个档位。
作者: lnkshao    时间: 2020-5-2 14:05
一图的那个,二图是欧姆档
作者: zjy008009    时间: 2020-5-2 14:06
测的各大电感都在0.17v~0.513v之间。但是开机内存和CPU不供电也没有电压。是什么情况?
作者: 趁买内    时间: 2020-5-2 14:28
下面内存槽弄断线了。是否影响到了上面那个槽。仔细检查看看。是不是弄断线了。上面那个槽如果也不工作。那么CPU 电压肯定不出来
作者: zjy008009    时间: 2020-5-2 14:45
有三个内存卡槽的,背面还有一个是好的,安装内存条开机也不行没有电压,按理来说,正面内存卡槽坏了一个不用,但背面完好内存卡槽也不通电压。还有就是这板子是7代CPU因为没有使用的是3代CPU应该没问题吧?
作者: 趁买内    时间: 2020-5-2 14:48
zjy008009 发表于 2020-5-2 14:45
有三个内存卡槽的,背面还有一个是好的,安装内存条开机也不行没有电压,按理来说,正面内存卡槽坏了一个 ...
7代U 你用的3代?这怎么能行呢
作者: zjy008009    时间: 2020-5-2 14:56
趁买内 发表于 2020-05-02 14:48
7代U 你用的3代?这怎么能行呢
应该是没有问题的,第一次开机启动了五分钟后自动待机了,因为没有风扇可能散热原因。之后有待机不能开机了,再之后内存卡槽针脚199到204针脚脱锡了,也焊不上,没技术拆坏了,开机灯亮五秒自动待机,看了一下零件也没用烧坏痕迹。
作者: wsjpc    时间: 2020-5-2 15:27
作者: lee1988    时间: 2020-5-2 15:29
50包邮解君愁
作者: zjy008009    时间: 2020-5-2 16:00
lee1988 发表于 2020-05-02 15:29
50包邮解君愁
免费送你想不想要?
作者: qichangmin    时间: 2020-5-2 16:41
你不会拆第二个吗
作者: zjy008009    时间: 2020-5-2 17:07
qichangmin 发表于 2020-05-02 16:41
你不会拆第二个吗
再拆掉了没内存卡槽了。
作者: jkjk123    时间: 2020-5-2 18:06
先测对地阻值
作者: jkjk123    时间: 2020-5-2 18:11
可调电源都没有电流看不到修个几把毛,对地阻值也不测
作者: 冯光炽    时间: 2020-5-2 19:29
瞎搞什么?七代u你用三代u来用?
作者: 龙少恒良    时间: 2020-5-2 19:33
七代u可以用3代吗?不搞废不罢休呀
作者: zjy008009    时间: 2020-5-2 19:41
对地阻值是正常的。只是内存卡槽坏了,没有电压供给CPU和内存条
作者: zjy008009    时间: 2020-5-2 19:43
冯光炽 发表于 2020-05-02 19:29
瞎搞什么?七代u你用三代u来用?
没有七代u只是用三代u测试一下主板开机用的
作者: zjy008009    时间: 2020-5-2 19:45
龙少恒良 发表于 2020-05-02 19:33
七代u可以用3代吗?不搞废不罢休呀
第一次开机就用三代u开机的,后面是内存卡槽坏了,导致现在内存条和CPU不供电了。
作者: 13071833383    时间: 2020-5-2 19:55
仔细检查内存插巢断的走线,注意过孔线
作者: 喻庆国    时间: 2020-5-2 20:52
zjy008009 发表于 2020-05-02 16:00
免费送你想不想要?
我就看中你帝板子上的南桥了,说实话就值50,再折腾一下就值10块了。
作者: wangsky8888    时间: 2020-5-2 21:11
ba这是4代U插槽吧
作者: wske    时间: 2020-5-2 21:25
也坏了......可
作者: 喻庆国    时间: 2020-5-2 21:53
7代U 你用的3代?这怎么能行呢
大佬你太皮了,这么明显的MQ座哪来的七代U?
作者: 风行风尚    时间: 2020-5-2 22:21
明显的4代U,你三代U能装得上去?
作者: zjy008009    时间: 2020-5-2 22:41
显卡也值钱滴
作者: zjy008009    时间: 2020-5-2 22:42
风行风尚 发表于 2020-05-02 22:21
明显的4代U,你三代U能装得上去?
以前试过的,测试主板开机没问题的
作者: jkjk123    时间: 2020-5-3 06:35
那就查cpu供电芯片的工作条件和内存供电芯片的工作条件啊
作者: 喻庆国    时间: 2020-5-3 07:57
zjy008009 发表于 2020-05-02 22:41
显卡也值钱滴
这个显卡现在料板上多得很,反倒是没有桥有用。
作者: 冯光炽    时间: 2020-5-3 14:55
你说的七代u,不会指的是i7的换成i3的吧…七代的笔记本u我还没有见过是种座子的。你可以先修出内存供电先,再修其它的。
