查看: 1647|回复: 3
[维修经验]
一杂牌主板维修一例(非技术手段)
发表于 2009-7-18 18:38:29 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
今天一品保部课长说电脑坏啦,我过去看一下。是开机没显示。像平常那样,折开机子把内存,显卡重新插一变,无济于事。无奈之下,抱之至机房。
    以为是是电源有问题,换了个长城300W的,也不行。后来干脆把好的板上去试,当把所有的面板线查好后,开机,也不行,奇怪。由于诊断卡借给别人用啦!怀凝是关键设备(CPU,内存,显卡)供电部分有漏电或者机箱有问题?于是把原来坏的板接上电源(不接机箱),开机,衣,可以啦。
后到仔细查,原来是机箱面板上的Reset键卡在里面啦,把Reset跳线拔出。装机,修好了。
真搞笑啊,有时修机要仔细了。
发表于 2009-7-18 18:55:31 | 只看该作者 来自: 山东烟台 来自 山东烟台
真有这样的事
发表于 2009-7-18 18:59:02 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
亲身经历啊,大家以后维修要注意了。有些很简单的问题,不仅没修好,还修坏了。
发表于 2009-7-18 19:15:38 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
  漏洞   这个大家都知道
