标题: 二修 华硕M5A78L LE REV 2.01 不上电维修 [打印本页]
作者: a1437929507    时间: 2020-4-30 21:58
品牌:华硕型号:M5A78L LE REV2.01
故障:不上电
维修过程如下:先上大图
因为这是同行送过来的主板,接板以后,观察正反面。发现拆件严重!!!
因为是晚上修的所以拆件位置忘了拍照,被我咚咚咚干好了故省略缺件位置图,大概拆掉的件有CPU上管,CPU供电驱动芯片,时钟芯片!
上补好高清五码图
补好后,开干
1.测量CPU供电对地二极管值,均正常!
2.上电,不通电,测量3VSB正常,5VSB正常
3.量测开机针,3.4V
3.观察I/O被干过, 同行干的,应该问题不大,不考虑!
4.南桥处32.768Khz电压差0.3V左右
5.1.2V供电芯片6脚0.7V左右,明显偏低
6.断电打值0006,喔豁!南桥短路
7.上大宝贝,干TMD的南桥,干好了上图,顺带干了1.2V供电
8.再次上电,熟悉声音响起,滴滴滴,上内存,亮机,功能测试OK
总结:该板是同行接到后,不触发,果断干I/O没管南桥工作条件,可能觉得换桥费时间和精力吧!
作者: 主要是气质    时间: 2020-4-30 22:02
恩......不错,学到哥的精髓了
作者: 15985650709    时间: 2020-5-1 00:25
桥的问题了
作者: 哑巴ing    时间: 2020-5-1 08:12
我等只能仰望
作者: 鲁鹏维修    时间: 2020-5-1 10:56
果断干I/O没管南桥工作条件,可能觉得换桥费时间和精力吧!关键是维修费太低了
作者: shuxin    时间: 2020-5-1 11:00
可以测试对地值,这样行吗
作者: wooo2019    时间: 2020-5-1 11:24
学习了,技术过硬。
作者: 小宇电脑科技    时间: 2020-5-1 11:45
你这是抄来的吧?品牌型号Z77-D3H,只有技嘉才有这样的命名规则,还华硕,你修的是AMD的,型号却写的是英特尔的
作者: kpliyun2020    时间: 2020-5-1 12:03
干这么多东西,花了多长时间?能收多少?
作者: korochi    时间: 2020-5-1 12:59
一块破主板干桥干CPU供电,干时钟,干IO。不嫌烦吗?整块板都让你换完了,板还是原来的板吗?是我就果断放弃治疗。
作者: ivanjiadi    时间: 2020-5-1 13:06
精神值得学习    谢谢
作者: a1437929507    时间: 2020-5-1 14:51
korochi 发表于 2020-5-1 12:59
一块破主板干桥干CPU供电,干时钟,干IO。不嫌烦吗?整块板都让你换完了,板还是原来的板吗?是我就果断放 ...
那钱那来买猪肉,不香嘛
作者: a1437929507    时间: 2020-5-1 14:52
kpliyun2020 发表于 2020-5-1 12:03
干这么多东西,花了多长时间?能收多少?
要不了多久,半个小时多点
作者: a1437929507    时间: 2020-5-1 14:53
小宇电脑科技 发表于 2020-5-1 11:45
你这是抄来的吧?品牌型号Z77-D3H,只有技嘉才有这样的命名规则,还华硕,你修的是AMD的,型号却写的是英特 ...
名称是意外,复制上个帖子,忘改了,现在改正
作者: a1437929507    时间: 2020-5-1 14:55
哑巴ing 发表于 2020-5-1 08:12
我等只能仰望
你谦虚了哈,就是板没价值,练习技术用
作者: a1437929507    时间: 2020-5-1 14:56
是的,不然哪里能到我这修
作者: a1437929507    时间: 2020-5-1 14:58
shuxin 发表于 2020-5-1 11:00
可以测试对地值,这样行吗
可以的呀,短路很明显,值正常,电压不正常,我个人才会去查条件,分压
作者: 王唯    时间: 2020-5-1 21:01
楼主好功底,羡慕。
作者: 宇鲨鱼辰    时间: 2020-5-1 21:58
有图有文字,这样直观。谢谢!
作者: A375613052    时间: 2020-5-1 23:39
南桥 北桥 都很容易坏 不确定的话可以用风枪吹以下就亮了
作者: 柱柱喜欢海    时间: 2020-5-2 07:12
真够果断的
作者: 硬盒红塔山    时间: 2020-5-2 22:23
M5A78是AMD呀
作者: a1437929507    时间: 2020-5-3 23:03
shuxin 发表于 2020-05-01 11:00
可以测试对地值,这样行吗
可以呀,好坏有明显区别
