ZXCVWtest
标题: 0.11上电掉电后过1分钟后变0.01不触发,神州NTSN1521.VER.1.1. [打印本页]
作者: 勇敢号探索者    时间: 2020-4-30 20:49
各路大师路过帮忙指点一下,神州主板笔记本主板,接电待机电流0.11,在电流0.11按开机电流在0.93掉电。然后过1分钟后待机电流变成0.01不触发了,。没有电压短路,请各位大师这个0.11待机电流对吗?
作者: 勇敢号探索者    时间: 2020-4-30 20:51
请各位大师这个板0.11待机电流对吗?
作者: 金日笔记本快修    时间: 2020-4-30 22:12
勇敢号探索者 发表于 2020-04-30 20:51
请各位大师这个板0.11待机电流对吗?
这待机肯定不对。应该哪里有短路
作者: 繁华街角    时间: 2020-5-1 01:52
这个机器待机时正常的
作者: liupinganxinkej    时间: 2020-5-1 06:57
应该哪里有短路
作者: 级菜鸟    时间: 2020-6-9 21:40
你是几位电流表?是0.011还是0.11、你是三位电源还是四位电源、如果三位电源0.11待机有微短路、如果是四位0.011是正常的
作者: 级菜鸟    时间: 2020-6-9 21:42
插电不要触发摸摸网卡芯片、声卡芯片发热就拆
作者: 勇敢号探索者    时间: 2020-6-9 21:43
级菜鸟 发表于 2020-6-9 21:40
你是几位电流表?是0.011还是0.11、你是三位电源还是四位电源、如果三位电源0.11待机有微短路、如果是四位0 ...
是三位电源
作者: 级菜鸟    时间: 2020-6-9 21:47
勇敢号探索者 发表于 2020-6-9 21:43
是三位电源
有短路我记得这款机子有个八角芯片容易坏
作者: 级菜鸟    时间: 2020-6-9 21:49
级菜鸟 发表于 2020-6-9 21:47
有短路我记得这款机子有个八角芯片容易坏
拍照我看看是不是芯片位置是U4型号开头是P8还是P2
作者: 级菜鸟    时间: 2020-6-9 22:04
看看有没有P2808先换
作者: 勇敢号探索者    时间: 2020-6-9 22:29
级菜鸟 发表于 2020-6-9 22:04
看看有没有P2808先换
时间好久了机子都退回客户了
