标题: 关于RTS5455芯片问题 [打印本页]
作者: mjh0755    时间: 2020-4-30 13:00
标题: 关于RTS5455芯片问题
E480,不过隔离,加焊一下RTS5455正常了
可是芯片微短发烫
定了两家芯片都一个可以通电开机电流到0.3
另外几个芯片不过隔离
用它旧芯片亮机正常显示
只是担心芯片迟早出问题《芯片烫手》
拆了RTS5455也能开机电流到0.3不显示
是不是这个芯片带程序
作者: 瞬间De辉煌    时间: 2020-5-1 17:17
这个芯片带程序的
作者: 海阔天空a    时间: 2020-6-6 11:56
我也遇到一个这芯片的问题   换的全新的  没有分配电压管理 输出的事20v  木有5v输出导致保隔不过,旧的就OK,判定这个芯片应该是带程序的
作者: 兄弟电脑电器    时间: 2020-7-3 18:24
能搞到他的PDF来就好了
作者: 无边思绪    时间: 2020-7-3 18:45
带程序的。料板的肯定好用。淘宝的碰运气。
作者: 躒℃尘    时间: 2020-8-15 12:44
碰到带程序直接买料板,来折腾的几率小些
作者: 勇敢号探索者    时间: 2020-8-15 13:27
E480不过隔离RTS5455芯片坏修过2次换掉就OK,2次都是全新包装料,认为不带资料,TYPE-C接口也用易坏
作者: 疯狂的大V    时间: 2020-10-19 21:12
有RTS5455   这个有图纸吗
作者: nn847991668    时间: 2020-10-28 17:15
你的修好没 我的不升压 公共点只有9V 充电超级慢 隔离保护只有5V
作者: mjh0755    时间: 2020-10-30 10:46
好了,拆了芯片,短接一个点,充电很慢,后面又返修,换了接头
作者: nn847991668    时间: 2020-10-30 13:05
你的20V输出了吗?充电慢不行啊 公共点是不是也是9V
作者: haizhuokj    时间: 2020-10-30 14:26
某宝的这个芯片好多是拆机芯片,多测试的有定风险。
作者: mjh0755    时间: 2020-11-1 09:39
好久了,忘记了。不过换了接头后现在都没有返修
