标题: ET2220I一体机开机报usb过载,15秒关机。换822 472无果 [打印本页]
作者: 张益达。    时间: 2020-4-29 20:53
经测量,两个排阻均正常,但在板子上测量阻值偏小。取下427,822阻值恢复正常,但472所在脚位阻值反而变大,这是我最不解的
作者: 张益达。    时间: 2020-4-29 20:55
一般来说,在板子上测量某元件短路,取下元件发现元件并不短路,那肯定是与此元件并联的元件短路了。但这反而变大
作者: 张益达。    时间: 2020-4-29 21:01
补充,每个排阻的三对电阻均偏小,这三个电阻的共通点U3U1,U3D1取下后阻值依旧。就剩南桥了,但南桥并没短路啊。看到论坛有人类似情况加焊南桥好了,但我这不是阻值变大啊
作者: 电路魅影    时间: 2020-4-29 22:18
电阻在线测量本来就会比实际的值要小,打一下USB供电对地的阻值,还有就是USB数据线对地值。
作者: 张益达。    时间: 2020-4-29 22:50
usb供电对地1000多,5.1V。数据对地700多,电压3.3。我在想难道是供电多了0.1的原因?
作者: 张益达。    时间: 2020-4-30 00:13
看到一篇精华帖。看来果然是南桥的问题了。不过客户说闻到有地方烧糊了,我找了三遍也没找到,南桥阻值也正常,明天焊了再说吧
作者: 张益达。    时间: 2020-4-30 00:37
居然是后盖usb小板短路了,难怪测了半天主板没发现问题。修了半天,要是细心点早秒杀了。自作孽呀
作者: QQ594768790    时间: 2020-4-30 12:41
换南桥
作者: huan.    时间: 2020-4-30 19:39
我上次碰到一台b250是供电保险烧了导致15秒断电的,查查各路usb供电试试
作者: liupinganxinkej    时间: 2020-4-30 22:48
谢谢楼上的分享经验
作者: 1210351965    时间: 2020-4-30 23:37
查一下USB供电有没有,打一下无电压的南桥USBOC阻值,阻值没问题就把相邻正常电压的USBOC飞线过来不就行了(把故障信号的分压电阻去掉),如果飞过来的电压被拉低就查南桥和南桥相连的线路
作者: 修不到钱    时间: 2020-5-1 14:15
作者: 张益达。    时间: 2020-5-1 19:14
请教版主,怎样改成已解决
作者: sssyfh    时间: 2020-5-1 19:32
张益达。 发表于 2020-5-1 19:14
请教版主,怎样改成已解决
你们都不认真看回帖吗 楼主说了是USB小板引起的
作者: 衡阳小丹    时间: 2020-5-2 11:11
这个神机,必须要插上后盖的小板,不然死活报错15秒过流
作者: 天同专修    时间: 2020-5-2 13:35
路过,学习中阿,呵呵,谢谢楼主的帖子
作者: "梦回风吟〃    时间: 2021-3-19 17:59
就是没插小板
