标题: 神舟笔记本声音自动降到0 [打印本页]
作者: 热插拔内存    时间: 2020-4-29 19:12
标题: 神舟笔记本声音自动降到0
版号是DA0TWCMB8D0 REV D 故障是声音手动调到100 他自己就降到慢慢降到0 声卡换过   bios刷过 裸板不上键盘也是一样  键盘和io之间电路没问题
VID_20200428_141114_20200429191133.mp4
6.76 MB, 下载次数: 3, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
作者: lajidong    时间: 2020-4-29 22:34
键盘相关的信号线之间漏电
作者: xj3121    时间: 2020-4-29 22:41
楼上有道理,去掉键盘试试
作者: QQ594768790    时间: 2020-4-30 12:43
系统换了没有
作者: liupinganxinkej    时间: 2020-5-1 08:34
信号线之间漏电
作者: 海阔天空a    时间: 2020-5-1 11:53
xj3121 发表于 2020-4-29 22:41
楼上有道理,去掉键盘试试
楼主都说了  裸板裸板裸板  故障依旧,,,有没有审题啊
作者: wske    时间: 2020-5-1 12:01
去掉键盘试试
作者: Aisky108    时间: 2020-5-1 21:52
看过同案例的维修视频,忘了是怎么搞好的了
作者: 热插拔内存    时间: 2020-5-3 10:14
wske 发表于 2020-5-1 12:01
去掉键盘试试
已经去掉键盘了  裸板 就是啥都没接
作者: 热插拔内存    时间: 2020-5-7 08:07
换io芯片好了 谢谢大家
作者: 热插拔内存    时间: 2020-5-7 08:08
最后发了一个io芯片 更换好使了
作者: 不会修斯基    时间: 2020-5-7 09:50
应该是EC坏了吧
作者: mr4585    时间: 2020-6-7 10:14
在哪买的IO芯片啊?求分享  WX:   mr4585
