标题: 求助:全汉PSP280-40PA电源通病 [打印本页]
作者: 13438820725    时间: 2020-4-29 19:01
联想原装机电源全汉PSP280-40PA,采用14针专用接口,一批3年左右的电脑,全部出现运行中突然重启,更换电源后故障排除,确定是电源的问题。没有维修思路,求大神指点、
作者: 13438820725    时间: 2020-4-29 19:03
此电源采用的主动式PFC,PFC滤波电容上电压为350V,测无故障电源,此电压也为350V。只有12V输出,5v和3.3V外设供电均由主板上的稳压器提供、
作者: virginlulu    时间: 2020-4-29 19:42
13438820725 发表于 2020-4-29 19:03
此电源采用的主动式PFC,PFC滤波电容上电压为350V,测无故障电源,此电压也为350V。只有12V输出,5v和3.3V ...
直接看下PDF就可以开干了!飞利浦芯片那款?
作者: zxwzhm888    时间: 2020-4-29 20:27
全汉PSP280-40PA,采用14针专用接口,楼主传照片上来 。。。。。。
作者: virginlulu    时间: 2020-4-30 12:46
电源没什么人修了!
作者: 老把戏    时间: 2020-4-30 13:56
我也修过几个这样的电源,有的使用3个小时才自动重启,后面会越来越严重,万用表测量电压会感觉电压慢慢变低,这个基本都是电源管理芯片的故障
作者: chinateddy    时间: 2020-4-30 15:03
之前单位上有台联想H81的主机电源(康舒PCB037)也坏了,主板电源接口也是14针的,拆开查了下是PWM芯片对地短路了,换了个拆机件后可以正常工作了。没想到功率这么小的电源也使用主动pfc电路,结果好奇这戳戳那点点啪的一下将pfc电路的小板烧了,唉!手贱啊!PWM芯片是TNY277  PFC电路pwm是cm6800.
作者: zxwzhm888    时间: 2020-4-30 21:23
virginlulu 发表于 2020-4-30 12:46
电源没什么人修了!
修电源是基本功,也需时常练练...........
作者: virginlulu    时间: 2020-5-1 10:20
都是快餐选手  没那个功夫学基础
作者: virginlulu    时间: 2020-5-1 10:21
chinateddy 发表于 2020-4-30 15:03
之前单位上有台联想H81的主机电源(康舒PCB037)也坏了,主板电源接口也是14针的,拆开查了下是PWM芯片对地 ...
277只是待机  6800才是大佬!
作者: sageprince    时间: 2020-5-1 23:10
看一看是不是电容容量下降了啊?
作者: 下个路口!见    时间: 2020-5-6 14:25
通病就是方案不行,做工不行,用料不行,偷工减料做勉强达标的东西
作者: zxwzhm888    时间: 2020-5-6 14:54
楼主修的如何了?有新进展了吗?
作者: 13438820725    时间: 2020-5-9 10:33
zxwzhm888 发表于 2020-5-6 14:54
楼主修的如何了?有新进展了吗?
搞了几个月了,一点进展都没有,所有原件拆下来测量,都是好的
作者: 13438820725    时间: 2020-5-9 10:34
老把戏 发表于 2020-4-30 13:56
我也修过几个这样的电源,有的使用3个小时才自动重启,后面会越来越严重,万用表测量电压会感觉电压慢慢变 ...
是6800不稳定吗?
作者: 13438820725    时间: 2020-5-9 13:11
能正常工作一段时间,有时几分钟,有时几个小时。
作者: zxwzhm888    时间: 2020-5-10 10:07
胜利的曙光就在前面........
作者: cylpepa    时间: 2020-5-13 22:33
我手头也有这样的两个电源,同样的故障。这机子是三芯片方案,CM6800TX在小板上,维修测量都不好操作,希望能有大神指点。
作者: dragonflycal    时间: 2020-5-14 00:00
查pfc反馈电阻吧,看阻值有没有变,一般主动pfc在380v左右,350有点低了,这样代机子功率会不足
作者: dragonflycal    时间: 2020-5-14 00:04
6800坏的很少,查pfc反馈电阻吧,apfc只有350v有点低了,一般在380v左右,这个电压太低带载也会低
作者: 13438820725    时间: 2020-5-14 17:17
这个型号正常的电源,也是350V
作者: 13438820725    时间: 2020-5-14 17:21
cylpepa 发表于 2020-5-13 22:33
我手头也有这样的两个电源,同样的故障。这机子是三芯片方案,CM6800TX在小板上,维修测量都不好操作,希望 ...
单位买的联想电脑,IH81主板的。有一部分是康舒电源,也是屡坏,每次都是烧12V的整流管,MBR20100CT。还有一部分是这个全汉电源,坏十几台了,都是这样的故障,始终找不出原因。
作者: zxwzhm888    时间: 2020-5-15 17:25
13438820725 发表于 2020-5-14 17:21
单位买的联想电脑,IH81主板的。有一部分是康舒电源,也是屡坏,每次都是烧12V的整流管,MBR20100CT。还 ...
咯主加油,搞好一台等于就全解决了...
作者: 彭凌飞    时间: 2020-5-16 15:05
谢谢分享,学习了
作者: 爱一爱    时间: 2020-5-16 15:11
性能问题 设计缺陷
作者: 13438820725    时间: 2020-5-20 17:52
6800已经换过了,还是一样的故障,看来问题没在这里
作者: 13438820725    时间: 2020-5-20 17:56
有时能正常工作10来分钟,有时能正常工作两三个小时,电脑自动重启之后,一般不到一分钟就会自动反复重启,测量12V电压在重启前没有变化、
作者: zds1971    时间: 2020-5-23 18:07
我的是不带负载,短接绿线风扇一直可以转,只要接一点负载比如LED灯就会断电
作者: 春湾扬洲电脑    时间: 2020-5-23 18:12
这种故障现象,一般先查滤波电容有没有变值,光看外观不一定靠谱
作者: zengchao    时间: 2020-5-25 17:27
楼主可以发一个我研究一下吗
作者: 彭凌飞    时间: 2020-5-26 16:47
大家一起加油吧
作者: 火凤凰维修    时间: 2020-5-27 22:11
查滤波电容,次级整流管,保护电路。
作者: 张儒国    时间: 2020-5-28 09:13
积累的维修经验是最宝贵的。
作者: 张儒国    时间: 2020-5-28 09:21
virginlulu 发表于 2020-5-1 10:20
都是快餐选手  没那个功夫学基础
程序化维修,以后估计可以由机器人代劳了。
作者: cylpepa    时间: 2020-6-18 22:54
经过一段时间的研究,在两个同样的电源的反复比较下得出了结论:应该是为CM6800TX提供ACC电压的两个三极管(Q3、Q4)中的Q3的b级上连接的偏置电阻R86(印字2702)热稳定性不佳造成的。找了一个阻值相近的色环电阻代换后拷机一个小时不再自动停止(之前最长不超过20分钟)。初步能够确认修复。
作者: 声色人生    时间: 2020-6-19 00:53
电阻的热稳定性不佳你是如何判断出来的:通电后测阻值?
作者: 王登涛1    时间: 2020-7-14 12:01
cylpepa 发表于 2020-6-18 22:54
经过一段时间的研究,在两个同样的电源的反复比较下得出了结论:应该是为CM6800TX提供ACC电压的两个三极管 ...
确实如你所说,换了这个电阻解决,拆下来测阻值也正常,应该就是温度导致阻值异常,一直在折腾,奈何技术不精,十分感谢
