标题: 求助GTX660 显存通道划分 [打印本页]
作者: czdv    时间: 2020-4-29 16:50
标题: 求助GTX660 显存通道划分
8只显存3通道,是 怎么划分的。谢谢。
作者: MSI    时间: 2020-4-29 17:05
测试软件能发一份吗
作者: 卖电脑的小快乐    时间: 2020-4-29 19:40
你拆一颗看看不就知道了(_)
作者: 图吧的卡基    时间: 2020-4-29 23:12
用什么软件测的
作者: amdpengwei    时间: 2020-4-30 07:38
前后对应的!
作者: hehaishu    时间: 2020-4-30 10:56
阿    终于找到一张同样的显卡了    能帮我看看这两个电阻阻值吗
作者: hehaishu    时间: 2020-4-30 10:58
这两个  谢谢谢谢谢谢
作者: 卖电脑的小快乐    时间: 2020-4-30 12:56
hehaishu 发表于 2020-04-30 10:58
这两个  谢谢谢谢谢谢
看阻值干嘛?没出供电?
作者: hehaishu    时间: 2020-4-30 13:48
卖电脑的小快乐 发表于 2020-4-30 12:56
看阻值干嘛?没出供电?
不是,原来供电只有1.38几V,以为芯片坏了  ,换了芯片还是一样 ,就把这两个反馈电阻给换了。后来才发现低负载的时候是正常的。高负载才会回正1.5几V
作者: hehaishu    时间: 2020-4-30 13:49
看阻值干嘛?没出供电?
现在的情况是低负载输出1.54V,高负载时输出1.7几V…………
作者: czdv    时间: 2020-4-30 14:47
hehaishu 发表于 2020-4-30 10:58
这两个  谢谢谢谢谢谢
wx   1194371811
作者: czdv    时间: 2020-4-30 14:49
amdpengwei 发表于 2020-4-30 07:38
前后对应的!
8显存3通道,怎么个 对称法?
作者: 卖电脑的小快乐    时间: 2020-4-30 15:20
找这个芯片的数据手册,应该有,输出变高了再改回去就是了
作者: hehaishu    时间: 2020-4-30 17:45
它除了这两个分压反馈应该还有一个调压电阻的,但搓不到,导致高负载时这两个分压电阻和它串联的时候不对,输出电压变高,我也试改了好多,都蒙不对
作者: 卖电脑的小快乐    时间: 2020-4-30 19:32
找个用相同型号的板量量就行,IC应用不会改变对应的电阻也是一样的。这是RT8120?好多显卡都用这个,你找个卡量量相同电路就行
作者: hehaishu    时间: 2020-4-30 20:16
卖电脑的小快乐 发表于 2020-4-30 19:32
找个用相同型号的板量量就行,IC应用不会改变对应的电阻也是一样的。这是RT8120?好多显卡都用这个,你找 ...
找过了,其他卡都只有两个反馈分压电阻,都是稳定输出1.5左右的,把其他卡的电阻移过去后最低电压输出1.5,负载大时就变成1.7甚至更高,所以怀疑它还有一个电阻根据负载调整输出的
作者: hehaishu    时间: 2020-4-30 20:18
不信你拿这卡上机    刚开始亮机时和负载大时,电压是会变化的
作者: gomblie    时间: 2020-4-30 21:31
gpu虚焊了?
作者: AZASR半月    时间: 2020-5-1 07:06
待机1.35-1.4,正常是1.5,改回原来的电阻不就好了,或者找6系显卡图纸ddr5的供电参考一下
作者: AZASR半月    时间: 2020-5-1 07:10
最后4片是bank16双通,不知道的话,拆显存后面的电阻再看测试结果,就能确定是哪个显存了
作者: sageprince    时间: 2020-5-1 22:55
貌似是最上边的第一个吧。
作者: 微软扫地的    时间: 2020-5-2 14:17
哪位大神收徒弟?
作者: czdv    时间: 2020-5-3 11:05
我也有同样的问题
