标题: ATX电脑电源,短接绿线输出只有正常电压一半 [打印本页]
作者: 小艺科技    时间: 2020-4-29 15:29
电源只是一个很普通的电源,价值不高但是想明白他的原理什么原因造成输出只有一半。进去正题,紫色,绿色线待机有5v,绿色线拉低后黄色线只有7v,红色有2.4v,橙色一点点1.3,感觉都只有一半。电源最开始问题是是200v大电容鼓包,待机紫色绿色线有5v,短接绿线不启动,换了大电容和一个3009三极管后出现输出只有一半像这种现象,换过光耦,431,431取样电阻,问题依旧,望懂的师傅们给个思路
作者: zxwzhm888    时间: 2020-4-29 20:31
输出12v,5v带负载了吗?。。。。
作者: jqbf199807    时间: 2020-4-30 19:09
开关管的检流电阻看看,如果没问题,直接换持续供电电容
作者: weige    时间: 2020-5-2 23:51
检测2个13009的管子好坏,应该是有一个管子坏或者管子的基级没输入信号,还有就是13009的发射极限流电阻烧了。
作者: 下个路口!见    时间: 2020-5-6 15:08
和坏掉的200V大电容相连的电阻检查下,一定要拆一个脚检查,直接在板上测量是不准确的
