标题: 联想拯救者R720-15IKBN进PE断电 进系统断电 [打印本页]
作者: 星源电脑    时间: 2020-4-29 14:31
哪位大师傅碰到过请指点指点!
刷过BIOS和EC BIOS还是一样断电
温度正常
不进系统不掉电,不进PE不掉电,进BIOS不掉电
作者: 倒霉的烦人    时间: 2020-4-29 18:14
查下CPU供电 电路看看 不进系统不掉吗
作者: 星源电脑    时间: 2020-4-30 10:01
作者: 谢123451989    时间: 2020-4-30 10:28
BIOS设置吧  我昨天也遇到过 不知道怎么就调好了  进系统 Windows标处掉电 PE也是一样
作者: ivanjiadi    时间: 2020-4-30 12:27
应该还是缺少电压 具体情况等楼主好消息
作者: sageprince    时间: 2020-4-30 12:44
看看BIOS里面的电压参数是好多撤。
作者: 中博科技    时间: 2020-4-30 12:56
注意公共点电压变化,我有碰到过!
作者: pengbinchi    时间: 2020-4-30 18:44
进BIOS 看一下电压表,因为进pe 和系统要起动显卡电流上升,过流保护了
作者: pengbinchi    时间: 2020-4-30 18:45
杳io  的EN 1 至EN 6检测电压
作者: 周海    时间: 2020-5-3 09:57
是不是原装适配器  换个原装适配器可能会好的
电流有点大这款
作者: 鲁鹏维修    时间: 2020-5-3 10:24
发错版块了吧 ,但是亮机后掉电还真不好说,从进系统和不进系统的功耗方面考虑一下
作者: liujunjiang    时间: 2020-5-3 11:35
你电源的电流表设的太小了。电流小了启不了
作者: 山东新东方科技    时间: 2020-5-3 14:46
主要查CPU电压,用示波器查看看是否有文波,还有就是基础的3 V 5V 的文波。
作者: 网络一枝梅    时间: 2020-5-3 16:09
检查适配器 是否正常。再检查cpu  显卡供电。感觉是供电不足引起。
作者: 会员444245    时间: 2020-5-3 17:18
先把你的电源换成原装的,这个机器我记得不插电池不能开机
作者: DBJBW    时间: 2020-5-3 19:38
上原装电源看看。
作者: 晏王    时间: 2020-5-3 20:44
你这个还没有过保修期,拯救者三年免费保修
作者: 晏王    时间: 2020-5-5 19:01
而且疫情期间联想是免费延保到现在
作者: zshzfp    时间: 2020-5-5 22:06
等待好消息,我认为是供电功率问题了!
作者: 星源电脑    时间: 2020-5-13 15:31
没搞定退机了
作者: xuekang123    时间: 2020-5-28 21:31
我也遇到了一台,进系统,PE都是过一会掉电,插电单用电池都掉,电池电满的
作者: steser    时间: 2020-7-14 11:36
现在手上有一台,不定时掉电,系统,PE,BIOS里,都 掉。还没搞定。
作者: 钱程似紧    时间: 2020-8-22 22:26
搞定了吗 我也遇到一台 没什么思路该搞的都搞了
作者: 237703960    时间: 2020-10-15 12:18
我也遇到一台,什么问题啊???
作者: hhbbb    时间: 2020-10-17 05:52
我的也是这样有解决放法吗
作者: shmilywang    时间: 2020-10-17 11:32
拆成这样了,还能保修吗?想问
