华硕笔记本 版号N551JM R2.0进水维修
向全网大哥学习
2020-4-29 14:16
商家送来一台华硕笔记本说不开机 换过键盘还是不行(开关在键盘上)。拆机一开进水了但好像不是很严重,完全拆下来后看到背面惊呆了(还有很多进水稍微氧化的地方没拍)瞬间不想修了,因为这个商家出不起钱这个最多能收120。店里师傅说就当练手吧 拿去洗板。心想也是还没试过就开次头吧。洗板,BGA烤板后能触发了电流跑到0.2,测只有CPU供电没出来。仔细检查CPU供电芯片周围发现PR8020的一端掉点了。鑫制造查点位飞线到节点。电流正常跳变到1.5左右还是没显示,拿手机照下屏幕发现是暗屏了,测屏接口的条件都正常直接换屏,能显示了。暗屏简单的好修换个电容保险什么的还想挣扎一下,打开一看还是进水的,不想努力了。电话报价 修板120 屏坏 键盘也是坏。果不其然。。。不修了。。。忙活一上午。
向全网大哥学习
2020-4-29 14:18
不知道怎么排版 将就看吧
三天的等待
2020-4-29 15:44
学习学习....................
周维修
2020-4-29 15:48
给愿意分享经验的人加分
yjdongji
2020-4-29 16:33
发霉了都,惨不忍睹
电脑农民
2020-4-29 17:27
进水机器维修起来,毛病就是多
greaterlife
2020-5-1 09:28
当练手就帮人帮到底,不然时间也花了,一分钱还收不到,修好还至少有120,修好后你还有资格可以怼这个商家
向全网大哥学习
2020-5-3 09:49
我是修好了 但商家嫌还要换屏换键盘 它没钱挣就不修了
星星之火lkf
2020-5-3 10:01
天同专修
2020-5-3 10:09
路过,学习中阿,呵呵,谢谢楼主
wangxinzhou
2020-5-3 12:19
所以说。修进水机器我一般会给客户打多重故障的预防针。
jsxzcy123
2020-5-3 12:53
维修就这样,有时候挺苦比的
会员444245
2020-5-3 17:13
这样的商家不要也罢,我的商家就是挺为我着想的。进水机价格都不报死。才有周旋的余地
hsy06
2020-5-3 18:07
进水机器维修起来,毛病就是多
柏丰
2020-5-4 17:40
这样的情况还能修,高手
sharpkz
2020-5-6 20:45
路过,学习中阿
wxt000311519
2020-5-8 19:45
太厉害了,进水那么严重都能修好!厉害!给力!
趁买内
2020-5-8 21:20
最佳碰到N台CPU 坏掉的机器起码有几十台了。我是郁闷死了都是垃圾的低压U
彭凌飞
2020-5-11 15:36
路过,学习中阿,呵呵,谢谢楼主
hnxylyly
2020-5-11 17:44
腐蚀 发霉都能搞定 牛
