标题: 小新 Air 13IKBpro 掉电重启 [打印本页]
作者: 15038427870    时间: 2020-4-29 13:37
小新 Air 13IKBpro 版号LA-E011P REV:2.0
开始是不触发 刷了BIOS 开机掉电重启 电流到0.08就上不去了
看到一个帖子说这个BIOS是低电压的1.8v 但我的是3.3V 有修到一样的吗 BIOS 1PIN该是多少伏
作者: 倒霉的烦人    时间: 2020-4-29 18:15
1脚片选信号啊  应该是3。3v的上拉 你看下8脚是多少伏
作者: chen514177    时间: 2020-4-29 18:38
看看8脚那个是供电  是多少就是多少
作者: ZHANGHOUHI    时间: 2020-4-29 18:55
你看下BIOS是什么型号的,如果是低压的那就是1.8V
作者: liupinganxinkej    时间: 2020-4-29 21:42
如果是低压的那就是1.8V
作者: aww3856    时间: 2020-5-19 11:21
不触发在时候,待机电流多少,  待机有3,5V吗
作者: aww3856    时间: 2020-5-19 11:23
刷的哪个BIOS 触发的
作者: 易淑伟    时间: 2020-5-19 11:35
量下触发后的供电
作者: wojianglong    时间: 2020-5-19 11:53
你就照着bios干行了
