标题: 联想G50-70 版号:NM-A271 REV1.0 触发主板灯亮 不上电 [打印本页]
作者: diannaole2012    时间: 2020-4-29 13:12
通电有待机3/5V,按开关,量开关键有电压拉低动作,主板上“电源”指示灯亮,有触发动作,查了一下图纸!+3VS+5VS这两个电压没有出来,Q23/Q24控制脚没有电压!+20VSB这电压我测19V几应该正常,但经过R149,150K的另一端没有电压,SUSP有5V电压 同行们帮我看看这图中的条件我该下一步该怎么操作呢?在此感谢大家。
作者: jmepfeng    时间: 2020-4-29 13:53
作者: JYZHM    时间: 2020-4-29 14:16
想要二级转换成功,Q23/Q24控制脚一定要高电平,输出不能被拉低(SUSP有5V不正常),建议查看供电到控制脚之间的分压电阻和与之相连的MOS的好坏或是否断线
作者: JYZHM    时间: 2020-4-29 14:18
或者直接查为什么SUSP有5V
作者: 三天的等待    时间: 2020-4-29 15:40
:handshake
作者: diannaole2012    时间: 2020-4-29 17:16
JYZHM 发表于 2020-4-29 14:16
想要二级转换成功,Q23/Q24控制脚一定要高电平,输出不能被拉低(SUSP有5V不正常),建议查看供电到控制脚 ...
SUSP电压多少是正常的呢?
作者: 电脑农民    时间: 2020-4-29 17:28
是不是CPU集成南桥的哦,有可能桥挂了。。。。。。。
作者: diannaole2012    时间: 2020-4-29 17:32
是集成南桥和CPU的 SUSP电压多少是正常的呢?
作者: liupinganxinkej    时间: 2020-4-29 22:25
作者: JYZHM    时间: 2020-4-30 15:53
diannaole2012 发表于 2020-4-29 17:16
SUSP电压多少是正常的呢?
SUSP不能为高电平,如果为高就会控制Q26导通,这样输出接地肯定不正常
作者: JYZHM    时间: 2020-4-30 15:56
liupinganxinkej 发表于 2020-4-29 22:25
Q23/Q24控制脚一定要高电平,输出不能被拉低(SUSP有5V不正常),建议查看供电到控制脚之间的分压电阻和与 ...
谢谢,这个很基础了,多看看迅维视频把思路梳理好修机就会事半功倍
作者: wske    时间: 2020-4-30 15:57
输出接地肯定不正常
作者: diannaole2012    时间: 2020-4-30 18:24
Q26 Q27 Q28 都没装,只有Q25 我把Q25去掉后Q25的D级有19V了,说明Q25给拉低了。
作者: wj114983736    时间: 2020-6-9 22:41
我这里有一台和你的问题一模一样,我同样也是去掉了Q25,接电待机0.09,触发也是0.09电源指示灯亮,显卡电感发烫。楼主修好了没?是不是一体U坏了?
