标题: 联想7455 [打印本页]
作者: xuyan720    时间: 2020-4-28 20:07
标题: 联想7455
联想7455开机一直提示“无法打印   0B,关闭电源然后重新打开”,这是什么情况?
作者: 315912829    时间: 2020-4-28 21:13
查主板,高压板
作者: hexuewu55    时间: 2020-4-28 22:07
0B高压充电异常
1,查看机器硒鼓部分。电晕丝有没有断
2,测量高压板三极管数据是否正常
3,顺便测量主板接高压板旁边的保险电阻
如果烧毁,换高压板,换主板保险就搞定了
作者: xuyan720    时间: 2020-4-29 20:32
谢谢师傅,非常感谢
