。还是老老实实的测信号吧。先从RTCVCC入手的,都测量了 没有短路啊 要是短路电池早没电了。
www.chinafix.com迅维网_6-71-w65s0-d02.pdf
4.82 MB, 下载次数: 33, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
6-71-w65s0-d02
阿三了 发表于 2020-4-28 20:17
是不是不上CMOS电池会自动第一次上电导致的哦,问题其实就是LID_SW导致的。
就像开关断线一样。拿掉CMOS电 ...
AYA5205861 发表于 2020-4-29 04:06
CMOS电池表示很冤,LID信号引起的不触发。
山东新东方科技 发表于 2020-4-30 07:19
楼主你的机器是2个问题吧!不装COMS电池能开机,是休眠信号导致。暗屏是屏的背光开启信号没有导致的吧!你 ...
趁买内 发表于 2020-4-30 09:02
这是好经验 。也许会碰到。不过去掉休眠管子。不太好吧,这随便拆一个不就行了。又不贵。这样的话客户的笔 ...
