标题: LA-7912P 定100mA 附带点位图 [打印本页]
作者: as2908865    时间: 2020-4-28 17:38
前几天修的机子,现在才有空水一下贴
版号是LA-7912P,用户描述故障为:电脑开启重启后就没法开机,到手时能开机一次,然后一直开不了机了,电流在100mA左右
经过测量发现一个问题,主板的二级供电不正常
G级没电
G级由+VSB这个信号控制,经过一个节点改名+VSBP,由公共点经过PQ6发出,受控于PQ7
当量到PQ7的时候就发现有点不对劲,这很明显是以前有进水清洗过的痕迹
PQ7 G级别电压不正常
经过测量PR28一端有5V一端没有电,测量二极体发现正常,直接更换PR28
更换后一切正常,实锤PR28进水变质,完美撒花
上传前照片明明是正常的,上传后就倒了。。。
LA-7912P点位图.bdv
1.01 MB, 下载次数: 58, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
作者: 15051952528    时间: 2020-4-28 22:33
迅维出来的 就是牛逼 直接秒杀
作者: weidemingwei    时间: 2020-4-29 13:48
牛逼
